Kysymys- ratkaistu Satelliittilautasen asennus kolmella mikropäällä
LehmusK
Iisalmi
Triax TD110 + 3 x Inverto Ultra Black + Edision
Olet siis tilanteessa jossa itse olin parikuukautta sitten. Tässä omat tuoreet kokemukseni.
Lähtökohta:
Saada enemmän vastinetta YLE verolle suuntaamalla antenni pois paikallisesta surkean kanavatarjonnan alilähettimestä (Iisalmi) suuremman kanavamäärän lähettimeen, eli Kuopioon.
Tässä samassa yhteydessä tuli mielekkääksi myös asentaa jonkin aikaa mielessä ollut satelliittiantenni.
Lähtökohtana oli runsas ilmainen kanavatarjonta sekä laitteiston pitää olla edullinen ja helposti asennettava.
Näitten perusteella päädyin että näkyviin pitää saada Astra 2G (28,2E), Astra 1 (19,2E) ja Hotbird 13 (13E).
Nyt kun on päätetty mitä halutaan katsoa päästään valitsemaan lautasen koko.
Siinä on loistavana apuna tämä Satbeams sivusto: Satbeams - World Of Satellites at your fingertips. Sivusto vaatii kyllä ensikertalaiselta vähän perehtymistä, mutta on kyllä helppo käyttöinen.
Heikoin noista on Astra 2G Europa keila, 42dBW joka vaatisi 110cm peilin. Muut menisi jo pienemmällä, mutta tässä siis määrää se heikoin satelliitti.
Kalusto:
Antenni Triax TD110
Mikropää 3 x Inverto Black Ultra
Multiblock asennusteline
DiSeq 4/1-kytkin
Mastovahvistin Televes 561501
Virtalähde Televes 5796
Antenni UHF/VHF Televes 149421
SAT antennirasia
kaapelia
F-liittimiä
suuntausmittari
Seuraavaksi olikin vaikeimmat asiat, eli asennuspaikka ja asennus.
Antennin asennuspaikan haussa ja myöhemmin suuntauksen apuna on Dishpointer sivusto korvaamaton, DishPointer - Align your satellite dish
Matala talo ja puita lähistöllä joten asennuspaikkaa ei löytynyt talon seinästä joten paraspaikka löytyi savupiipun kyljestä. Antennin sijoituspaikka valittaessa kannattaa ottaa myös huomioon antennin säätö joka pitää tehdä huolella, eli antenni saisi olla helposti ja turvallisesti käsiksi päästävässä paikassa.
Savupiipukiinnitystä varten panta kiinnikkeet ja putki joihin satelliitti antenni voitiin kiinnittää.
Kaapelin asennus asiallisesti olikin sitten projektin hankalin ja aikaavievin työvaihe.
Suuntaus olikin sitten suorastaan naurettavan helppoa.
Antennin kiinnikkeessä oleva Elevation arvo suunnilleen siihen jonka Dishpointer kertoo.
Antennin suuntaus maastomerkkien mukaan suunnilleen siihen jonka Dishpinter suunnaksi kertoo (vihreä viiva).
Kaapelit kiinni ja satelliitti virittimeen virrat päälle.
Suuntausmittari mikropäähän kiinni ja antennin kääntelyyn siten että signaali on vahvin, mittarin herkkyyttä pienentäen.
Nyt jos ja kun on asennettu useampia mikropäitä, antennin suuntaus tehdään hyvin ja huolelle, sillä ensimmäisellä ja loput siirtämällä mikropään paikkaa multiblock telineessä.
Satelliiteja on taivaalla useita ja ne ovat lähekkäin joten kohdistus on tarkistettava TV:stä että vastaanotetaan oikeaa satelliittia, suuntausmittari ei sitä kerro mikä satelliitti on kyseessä.
Sitten kun on asetukset kohdallaan ja vastaanotin viritetty päästään nauttimaan runsaasta ilmaisesta ohjelmatarjonnasta.
Itseäni yllätti että satelliiteista tulee myös suuri määrä radiokanavia joista löytää myös non stop musaa joka makuun olemattomalla mainoksilla tai muulla selostuksella. Samaa ei tarjoa täällä mikään maanpäällinen FM kanava.
Muita havaintoja sekä huomioita:
Antennin kiinnitys on oltava tukeva ettei heilu tuulessa.
Pyri asentamaan antenni sellaiseen paikkaan jossa myös sen säätö on helppoa ja turvallista.
Rahaa ei kannata säästää myöskään mikropäissä. Halvin 2,95 vs. paras 11,20e.
Vaikka F-liitin (kierrettävä malli) on yksinkertainen (vain kaksi osaa), pystyy halvin kiinalainen tekemään siitäkin sutta (mutterin puristus epäkeskeinen ja vinossa, työstölastuja).
Ole huolellinen kun teet F-liitoksia ettei jää kaapelin vaipan säikeitä tms. oikosulkuja aiheuttamaan.
Käytä aikaa ja huolellisuutta antennin suuntauksen säädössä, varsinkin heikossa kentässä.
Tuohon vielä pari kuvaa. Asennus savupiippuun ja mikropäät. Kuvassa vasemmalla Astra 2G (28,2E), keskellä Astra 1 (19,2E) ja vasemmalla Hotbird 13 (13E) mikropäät.
Toivottavasti tämä valaisi asiaa ja auttaisi satelliittikatselun alkuun pääsyssä.
