Sat-dx
Vkeys
Terve :D
Foorumin käyttäjistä ainakin osalla on varmaan moottoroitu peili? Joten kysyisinkin, että mitenköhän tuo Hispasat mahtaa etelä-suomessa näkyä :?:
Ei ole tullut sat-dx:ää harrasteltua sen koommin, kun vanhasta prime focus peilistä pari vuotta sitten moottori hajosi.
Amos on läntisin satelliitti jonka nykyisin näen, eikä sekään liian hyvin metrin peilillä tule.
Mitään muuta järkevää lännenpänä ei vissiin ole :?: :?: 12.5W tulee kuulemma jotain NHL-feedejä mutta eikös ne matsit tule Premiere sportsilta :?:
Ai niin, montako kanavaa (about) sieltä Hispasatista oikein käytännössä näkyy :?: Ilm. Nagrat ja FTA:t :?:
Kiitoksia vaan, jos joku viittii vastailla :D
Vkeys
Kiitos :D
Mitenkäs sitten käytännössä. Eli onko siellä jotain mahd. vahvempaa transponderia, jonka avulla suuntaaminen helpottuisi :?: Kuten sanottu niin Amos mulla näkyy mutta siitä on kauhea matka Hispasattiin.
En ole nimittäin offset-peilin kanssa juurikaan dx-katselua harrastellut, koska 28.2E-4W välisen alueen satelliitit löytyy niin helposti.
Prime focuksen kanssa (2.4) tuli 90-luvun alussa katolla istuskeltua varmaan satoja tunteja naapureiden kauhuksi. :mrgreen:
Ai niin ja kerroit näkyvyydestä lounaissuomessa. Mitenköhän lienee helsingin liepeillä :?:
G
G-man
Rekisteröimätön kävijä
#4
Vkeys sanoi:
Kiitos :D
Mä näen 21w aika sujuvasti, mutta esim. 27w:ssä on vain muutama linkkitaajuus, joiden avulla lautasen suuntaaminenkin on hankalaa. Asun liian pohjoisessa/idässä. Siis missäpäin Hispasat näkyy Suomessa? Ainakin footprintin mukaan pitäisi olla lähes mahdotonta, muistelen. Eikös se lintu ole melkein horisontin alla? Lawd have mercy.
ilmari
#5
G-man sanoi:
Lahdessa Hispasatin Europe beamin kanavat näkyvät puhtaasti 1.8m kuupalla. Lautasen korotuskulma ei todella ole kuin 7.5°, mutta jos edessä on vapaa horisontti, niin esim. 6in1 fileillä Hispasta aukeaa Nagran salausta käyttäviä kanavia melkoinen kappalemäärä.
ilmari
satdigi
Mainittakoot että sijaintini on sellainen että korotuskulma on 9.3 astetta.
Triaxin antenni on kiiteästi/vinosti suunnattu Hispasatiin johon on vapaa taivas.
Vkeys
Moro :D
No löytyipäs se Hispasat tännekin, kun aloin oikein etsimään. Metrin peili ja 0.7db lnb on kyseessä. Ei kyllä liian hyvin tule, 3 palkkia hummyyn parhaimmillaan saa hinkattua. Tilasin juuri 0.3db Lnb:n, saas nähdä auttaako yhtään?
Ja näköjään transpondereissa on pikku eroja (siis Europe beam) äärirajoilla vastaanotettaessa.
Hahhaa ei oo Palcot hetkeen näkyneetkään :wink:
Vkeys
Terve :D
Tulee sieltä paljonkin hyvää! Itseasiassa uskaltaisin jopa väittää, että tarjonnan puolesta lähes paras sat :?:
Ilmankos sitä on kansainvälisillä foorumeilla kehuskeltukin. Ja aika kivasti audio-kanavista löytyy myös englantia esp/por/katalan ohella!!
Useita urheilukanavia, leffoja, musaa ym. Jopa brassifutista Globo:lta!! Tuleehan sitä toki streamin Calcioltakin enkä ole vielä ehtinyt vertailla onko samat matsit mutta kuitenkin. Ja Galavision näytti meksikon liigaa ym. asiaa!!!
Signaalinvoimakkuuskin on näköjään 0.7db/100cm loistava, kun löysin peilille vielä paremman paikan. On tosiaan niin vähän horisontin yläpuolella, että joutui hiukka "fiksailemaan".
Ovat kyllä vauhdikkaita vaihtamaan nagran koodia Viadigillä ja Cabolla mutta kaikkihan onneksi järjestyy. Melkein ainakin...
Suosittelen Hispasattia, jos vaan näkyy :idea:
ilmari
#12
Vkeys sanoi:
@ tbman
SatcoDX:än footprintin mukaan pitäisi ainakin tulla "lujaa".
http://www.satcodx-op.com/AST/suo/coverage.cgi?AST03AKU
Mua vähän ihmetyttää onko tuo satcodx:n footprint ajan tasalla, sillä vaikka mulla näkyy kyseisen satelliitin kanavat, niin kuitenkin Echostarin signaalimittarit antavat vain noin 50%:n signaalin ja käytössä on kuitenkin 1.8m:n lautanen kääntyvässä yksikössä.
Ratakulman pitäisi olla kunnossa ja se on välillä 42.0°E-37.5°W.
Olisiko kellään kommentoitavaa siitä, että näkyvätkö Astra 3A 23.5°E:n kanavat myös 1.8m:stä pienemmillä lautasilla?
ilmari
ilmari
#16
aziztcf sanoi:
nykyään moottoria ei enää tarvitsekkaan ->
http://www.tele-satellite.com/TSI/01/11/wavefrontier/
mahtaako olla kuinka yleinen
Kyllähän kääntyvää yksikköä vielä sentään tarvitaan, sillä ei tuo wavefrontier-systeemi koko taivasta kata.
Mahtaa tulla aika hinnakas systeemi, jos siihen asennat esim. 16 LNB:tä+5 DiSEqC-kytkintä. Eikä niitä virittimiäkään löydy kovin montaa merkkiä, joissa DiSEqC-kytkimien ketjutuksella saisi moisen määrän mikropäitä kytkettyä.
ilmari
tbman
Vkeys sanoi:
Terve :D
Mitenkäs tuo nagra oli humax 5400:lla muistelisin että se oli yksi +cam:in järjestelmistä.
Eli saako sen kun pistää fun:ille oikeet tiedostot.
Ja saako sitä mukaan 6in1 järjestelmään ettei tarvii olla eri kortilla?
Vkeys
@tbman
Joo FUN tai Season toimii Hummyllä tässä asiassa. 6in1 pelittää hyvin.
Noille saa kyllä AU:nkin mutta sitten pitää olla Nagra Cam. Magicista en ole ottanut selvää asian tiimoilta.
Koodit vaihtuu tiuhaan mutta esim. BF-OP key on nopea paikka tiedon saamiseksi :mrgreen: :mrgreen:
Ai niin Nagrallahan näkyy myös Polsat HB:stä Seasonin kanssa, jos et ollut tietoinen :wink:
Toecuttersin forumista löytyy Nagra-osastosta uusi hauska pdcs4:n tekemä nagravision koodi-ohjelma. Cabon ja Viadigin uusimmat koodit saapuvat koneellesi parissa sekunnissa. Polsat ei näytä pitävän paikkaansa ainakaan tällä hetkellä.
tbman
Minulla on kaksi peliä toinen on 90cm*90cm, ja toisen korkeus 95cm ja leveys 85cm. Paljonkohan tuon jälkimmäisen "oikea" koko on eli kun se on tuommoinen soikea niin onko sat antennissa korkeus tärkeämpää kuin leveys?
