Sammy 9500 Via Cl, loader 505, patchaus?
aziztcf
Tilasin Saksasta hyväuskoisena DSR-9500 VIA CL vastaanottimen.
Nyt kuitenkin osoittautui, että loader on 505 ja rs-232 portin kautta patchaus yritys herjaa communication timeout jne.
Siis pitääkö tähän sitten juotella 5 karvaa +vastukset 25 pinniseen d-liittimeen, että patchaus onnistuu. Todennäköisesti vaikka tämä ei ole DSR-9500Z. Tämän jälkeen rs-232 kautta editoinnit toimivat?
Haluaisin vain varmistuksen, että pääsisin touhuamaan.
Kiitos
A
Anonymous
Rekisteröimätön kävijä
#2
jep joudut tinaushommiin, se liimaklöntti lähtee lämmittämällä tai jos uskallat niin puukolla sievästi vääntelemällä.
aziztcf
se liimalöntti oli kivi kovaa
2 tuntia puuhasin kolvilla ja puukolla, että sai vastukset näkymään juuri oikeasta kohdasta.
no ei tietenkään pelitä
Error reading from DCUControl register (eri error kun ei olisi johtoa kiinni ollenkaan),
Sammy jumiin ja monitorissa greenscreen (no onneksi ei bluescreen)
9500Z pdf ohjeiden mukaan toimin
pitäisikö rínnakkaisportille saada lisäjännitesyöttö?
A
Anonymous
#4
hmm. lyhennä kaapelia, ts. niin lyhyt kuin mahdollista. tai duunaa kaapeli 74hc244 puskuri ic:llä se toimii 100%, skema löytynee googlella
aziztcf
ei ainekaan johdon lyhentäminen auttanut
j0pe, oletko itse jtag bootloader patchauksen tehnyt?
joutuuko puskuroinnin tekemään joissain tapauksissa tietokoneen kirjoitinportin takia?
A
Anonymous
#6
juu on tullut tehtyä pätsäys tollasella puskuroidulla jtagilla.
kirjoitinportin TAI virittimen takia...
A
Anonymous
#8
mitä sampan näyttöön tulee nyt?
saitko jkeys:llä erasoitua & ladattua uutta fw:tä ollenkaan samppaan vai tuliko tuo errori jo ennen sitä?
A
Anonymous
#10
jos sulla on jännite mittari käsillä niin mittaa jännitteet vastuksilta r240, 241, 242 ja 243 siltä puolelta jonne tinasit piuhat. pitäis olla about 3.3 volttia
r249 puolestaan on kytketty maahan eli voit tsekata ohmimittarilla että onko se ok. pitäis näkyä 10kohmia maatavasten(peltirunkoa)
kattele myös ettei ole lennellyt tinaroiskeita mihinkään. suurennuslasi tahi luuppi o hyvä tähän.
enempää ei ossaa neuvua näkemättä tapausta
aziztcf
mittaus tulokset
(-> mihin d-liittimen pinniin kytkeytyy)
240 = 3.3V -> 2
241 = 3.3V -> 2
242 = 3.3V -> 4
243 = 0.3V -> 13
(246 = 5V -> ei kytketty)
249 = 3.3V -> 5
240 = 10k
241 = 10k
242 = 5M
243 = 6M
(246 = 3M)
249 = 5M
mittaukset siis juotoksesta maahan..
pitäisikö 243 näyttää 10k vai 249? vaikeaksi menee. (dreambox mielessä)
A
Anonymous
#12
kaikki nuo vastukset on 10 k paitsi r246 75 ohmia.
243 = 0.3V -> 13 <<<<<<<< tuo ilmeisesti pitäisi olla 3.3v myös, luulisin.
käytä viritintä local korjaajalla...noi smd osat on nimittäin vaikka vain 2 jalkaisesta vastuksesta kyse niin ikäviä tinailtavia, ja kuparikalvot levyltä lähtee melkohelposti irti.
tai myy viritin mulle varaosakamppeeksi :)
aziztcf
en myy varaosiksi, ainekaan vielä.
ei ymmärrä.
miksi ei toimi.
3.3V tulee nyt jokaiselle vastukselle, kun mittaa juotoksesta maihin.
jännite häviö on n. 0,3V ja vastuksen r249 jännitehäviö on sen 3,3V koska se kytkeytyy maihin.
laitoin ilmeisesti sökön vastuksen rinnalle/tilalle 10k vastuksen ja jännite on nyt 3,3V.
ei toimi.
muutaman vastukse resistanssi jalasta jalkaan mitattuna näyttää 2-5M
laitanpa 10k rinnalle ja katson mitä se sitten näyttää..
ideat alkaa loppu.
tarkistan vielä muut kytkennät :arrow:
aziztcf
pieleen meni.
kolvi kävi liian kuumana.
tais lähellä oleva konkka muutaman vastuksen kanssa sökähtää:x .
sammy ei pelitä enää yhtään.
:evil: pakkelilla paikkasin liimanökäreen ja pitäis se nyt lähettää takas saksaan.
dreambox on jo tilattu. :wink:
