Kysymys Quattro kaapeli sisätiloihin
7onkyo2
Minulla nyt rempan jäljiltä tulee Quattro kaapeli sisätiloihin seinän läpi ja olisi tarve saada se siististi koteloitua, kun se tulee sisälle. Itselläni on 4 di-seq kytkintä, joissa kaikissa 4 satellittia. Tarkoitus olisi eri huoneisiin saada signaali vietyä. Voisin toki heti suoraan nuo kaapelit sisääntullessa viedä eri huoneisiin. Haluaisin kuitenkin nuo neljä kaapelia koteloitua sisällä ja sieltä ne viedä muovikoteloita myöden eteenpäin.
Onko kytkintä olemassa, joka hoitaisi tuon? Onko mitään järkeä edes yrittää moista?
Quad mikropäät käytössä.
Kiitos!
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
5W,0.8W,9E,13E 100cm
19E,26E,28E 121cm
Vu+ Solo2 (2xS2) OpenATV 5.3
Nuc Kodi Libre. 7.0.3
#2
Mitä kytkintä tuohon muka tarvittaisiin? Sinulla on ilmeisesti sähköisesti neljä johdinta joiden jokaisen päässä on 4/1 DiSEqC kytkin. Joten kyse on vain siitä että vie johtimet sinne huoneisiin. Ei siinä tarvita mitään kytkintä. Ilmeisesti haluaisit jonkinlaisen laitekaapin/kotelon antenni asioille?
Jotain tämän suuntaista?
Kaappi antennitarvikkeille, 300 x 400 x 200 mm, 1 lukko
Kiitokset: 7onkyo2
7onkyo2
Kiitokset vastauksesta. Koteloa juuri ajattelin. Johdot joutuu aika tiukalle väännölle, kun ne sisälle tulee. Ilmeisesti tarvitsee laitaa heti sisääntulon kohdalle, joku L-muotoinen f-liitin, niin ei piuha väänny mutkalle pahasti. Lähinnä tuota liitintä ajattelin, että saisin suoremmin nuo johdot lähtemään eri huoneisiin. Ymmärrän kyllä, että di-seqin jälkeen ei tarvitsisi mitään.
vuu
Sinulla tulee nelinkertainen koaksiaalikaapeli sisälle ja siiitä tarkoitus jatkaa siitä poimitulla yhdellä jokaiseen neljään katselupisteeseen., ja jostain syystä et saa työstetty sellaista sisään tuloa että se kaapeli nätisti taipuisi haluttuun suuntaan ?, sitä tuskin tarvii koko nippuna taittaa, eli jos kuorisi uloimman vaipan jo tuossa, siis sen jonka sisällä nuo erilliset koaksit on, jos se helpottaisi speksin mukaisen taivutuksen. jos ei riitä niin tee reijästä jouhevampi.
Jos siihen kohtaa olet koteloa jokatapauksessa rakentamassa, niin tee tarpeeksi suuri, tuskin haittaa vaikka siihen jäisi tilaa tulevia tarpeita varten tai ehkä sopiva lenkki, jos aktiivilaitteille tarvetta. Ei siihen mahdottoman isoa koteloa tarvi, vaikka reikä oli väärään suuntaan.
kaksi - kolme ylimääräistä liitintä ei ole selalinen asia mitä kannttaa yrittää käyttää, vaan yritä välttää niihin turvautumista.
7onkyo2
Juuri tuo jyrkkä käännös on isoin ongelma. Toki tuon päällimmäisen suojamuovin kuorin pois. Kaapelit tulee sisään, niin heti tulee niille 90 asteen käännös, josta ne lähtee eri huoneisiin. Siksi ajattelin heti sisääntuloon laittaa nuo L-muotoiset f-liittimet.
vuu
Mitä sellaista tuossa toteutuksessa on että siihen pakosta tulee niin ahdas ja tiukka mutka että siinä joutuu pistämään 90 asteen liittimet.
Jos se on kotelossa, niin ensinnä tulee mieleen että siihen saa aika loivan kulman, ilman isoja työstäjä, vaikka kotelo olisikin matala.
Jos kotelo vähän syvempi ja muutem reilu, niin siinä pystyy kiepautteleen miten lystää, ei tarvi roiloja sun muita tehtä, jos kohteessa se ongelma.
Ymmärsin ettei tässä piuhat nyt tule kojerasian pohjaan josta yrität saada rasian sisällä neljään suntaan putkissa jatkumaan, tosin siinäkin taitaa parempi tulos tulla ilman liittimiä.
Jos jokin matalaenergia talo, niin työstäessa huolehtia että höyrysunmuutu sulut pysyy ehjänä.
Mikko-vaari
Espoo
Sony KD-49XD8305; Wave Frontier 90; VU+ Solo SE
#7
Minkäslainen tila se sisääntulo on? Jos tulet katonrajassa seinästä läpi älä yritä heti 90-mutkaa, vaan tee silmukka. Siitä voit lähteä katonrajassa oikealle tai vasemmalle. Tämä siis vaatii katonrajaan kotelon, johon silmukan voi kätkeä. Ei välttämättä mitään isoa peltista kaappia, vaan siisti näppärästi puusta tms tehty "kottarainen". Keskelle seinää tämä ei onnistu.
Siis tähän tapaan:
Voitko laittaa kuvaa sisääntulopaikasta?
Viimeksi muokattu:
7onkyo2
Juuri tuollainen mikko-vaari tilanteeni on. Reikä on katonrajassa ja heti kaapelit lähtevät oikealle ja vasemmalle. Tuo silmukka kuulostaa järkevimmältä ratkaisulta kyllä. Sisääntuonnin toteuttaa kyllä sähköfirma remontin yhteydessä, joten luotan kyllä heidän tekemiseen kaapelin kanssa. Itse hoidan vaan asunnon sisäpuolella kaapelien viennit. Taidan katsella sopivan kotelon tuohon sitten. Kiitokset kaikille avusta jälleen kerran. :)
vuu
Juuri tuollainen mikko-vaari tilanteeni on. Reikä on katonrajassa ... Sisääntuonnin toteuttaa kyllä sähköfirma remontin yhteydessä
Onko se reikä siellä jo tehty ja kaapelit vedetty, vai onko tämä suunnitelmissa tulevan remontin yhteydessä ? Kyse on vai ei ole matalaenergia talosta ?
Ilmeisesti ei ole halu erityisesti johtoja piilotella, pintana vedät eri pisteisiin ? tuollainen lenkki ihan pintakin voi olla ihan "siisti" ja ainakin vaivaton ratkaisu.
Jos muovikourua/kaapelikanavaa tarkoitus käyttää, niin aika moni perus <7mm halkaisija koaksi taittuu nätisti sellaiseen (jos reikä tehty sopivaksi), ei niiden minimi taivutus säteet mitään kovin isoja ole. Kourun kanssa ne sisäkulmat kuitekin usein edessä, jos ei halua joka kulmassa seinää työstää niin kouru kannattaa senkin takia mitottaa niin että muutkin kulmat sujuu vaivatta.
Jos jostain kumman syystä se sisääntulo tulee tilaan jossa vesieritys, niin tilaa sitten läpiviennin valmiiksi sellaiseksi että varmasti kaapelit mahtuu. (suuakko jouheva niihin suuntiin mihin menossa)
Ei minulla lenkkejä mitään vastaan, jos vain sopii silmään, pääasia ettei pistä turha liittimiä väliin vaimentaan, ja reilusta lenkistä myös sellaista etua että samalla siinä saa varalle löysiä tulevia yllättäviä tarpeita varten, esim saa aktiivi laitteita sijoitettua.
Talo ilmeisesti sellainen ettei noita syöttäjä pääse vetään suoraan haluttuihin pisteisiin, esim välikattolla ehkä jopa suoraan väliseinään.
Kyse ilmeisesti jostain taloyhtiöstä tai omakotitalosta. Ehkä useampi kerroksinen.
7onkyo2
Reikä on jo tehty ja kyseessä ihan kerrostalo. Katon rajassa kulkee jo kotelot, joihin tarkoitus laittaa nämä kaapelit. Ainoastaan tuo kaapelien sisääntuloa miettinyt.
vuu
Kiitos, eli teillä jokin linjasto saneeraus, elementti tai vanhempi "kivi" talo ? no se selittää miksi ei suoraan katselupisteisiin.
Tuo reikä ei sulla tule suoraan sinne koteloon (onko se jokin rakennettu kotelo IV/Putki juttuja verten ?), reikä sulla tulee sen kotelon viereen? saisko siitä reijjän kohdalta roilottua sen verran että saisi ne kaapelit suoraan tuonne koteloon (tai reiän suoraan koteloon), ei tarvisi rakennella mitään pinta koteloita. Siis ajattelin että ehkä haluat jotain matalaa, kun 90asteen kulmaliittymiä mietit. Tuolla tavalla saisi jodot suoraan koteloon huomaamtta.
Tuleeko se reikä katosta, vai seinästä (ulko vai rappukäytävä), jos katosta niin ylinkerros ja ullakon puolelta, vai putkitus pidemmän matkaa ? Ei sillä että tuolla olisi erityisesi väliä (enemmän kiinni siitä voiko ko kohtaan tehdä mitä ja kuinka paljon).
Jos roiloo ja sinne putkella tai ilman niin ehkä vuosien päästä ei saa johtoja vaihdettua ilman pientä purkua, en pidä sitä ongelma jos documentoi niin että seuraavakin omistaja tietää kuvion.
Lisäksi voisi myös miettiä jos remppa ei vielä valmis, eli jos sitä kotelo kasvattaa niin että reikä jäisi kotelon sisäpuolelle -> saisi sillä tavallakkin siistin.
Tekee miten vain niin maksaa se ja ei välttämättä vastaa esteettistä hyötyä, jokin pelti/muovi boxi halpa toteutus ja sinkun laadultaan ihan sama miten sen tekee, kunhan ei jatkoja (kulmia) laita.
