ocean
- Pohjanmaa
- 3m(53E-8W), 2.4m(68.5E-47.5W), TD110+HH120, TD88+SG2100A
Octagon SF8008,SF4008, Edision OS MIO, Vu+ Uno4K,Zero4K, Amiko MiniHD Combo, FreesatV7HD
Tapana ollut hankkia Jouluksi jotain uutta ja seuraavassa muutama kommentti. Oma kiinnostus on enimmäkseen S-puolella, lähinnä englanninkieliset, heikot taajuudet ja ainoastaan ilmaiset kanavat.
Tärkeimpänä siksi viritin, Si2166D (sama kuin mm. SF4008, Vu+Zero4K) eli S2X 33E ja multistreamit 5W, 12.5W, jne toimii ongelmitta. Heikoilla taajuuksilla antaa myös etua, merkitystä mm. Astra 28E.
Prosessori ARM, kuten useimmissa nykyään, 1.6GHz Quad core, nopeuksilla ei liene enää suurta merkitystä.
Piirisarja Hisilicon Huawei, kun SF4008 on Broadcom. Päivitettäessä OpenVix huomasi, että purettuna imagen koko oli yli 600 megaa. USB päivitys toimii "samalla kaavalla" kuin Vu+/SF4008, mutta TV-ruudulla näkyy koko päivitysprosessi. Parempi kuin näissä joissa virtavalo vain vilkkuu kun valmista.
USB portteja 1xUSB3 ja 1xUSB2. Omaan käyttöön riittävät, kun boksissa on sisäänrakennettu wifi 300Mbit 2-antennilla, käyttöönotossa ei ongelmia.
Kaukosäädin Octagoneissa on mielestäni hyvä, kevyt ja toimii aina, ei tarvitse suunnata. Painettaessa kuuluu naksahdus, joka ei tosin itseä häiritse.
Laitteessa on myös MicroSD paikka ja ilmeisesti kortille voi asentaa multibootin, ei tarvitse erillistä pluginia. (Testaamatta kun ei ole muistikorttia)
Näin lyhyehköllä testauksella nykyinen OpenVix 5.2.19 näyttäisi toimivan vakaasti. Uusia ajuripäivityksiä tulee kokoajan. Pari havaittavaa ongelmaa tällähetkellä.
T2-virittimen lukkiutuminen (kanavanvaihto) on usein hidas. Toimii nopeasti jos vaihtaa kanavaa samassa nipussa, muuten voi heittää hetkeksi "Viritys epäonnistui". Muuten ok sitten kun kuva näkyy.
Tallenteita katseltaessa play ja pause ok, mutta eteen ja varsinkin taakse kelauksessa "ongelmia". Tosin myöskään muilla E2-bokseilla ei ole täysin ok.
Saksassa laitetta tarjolla 119Eur. Harmi että mitään uusia kiinnostavia ei myydä Suomessa. Alla speksit.
Key Features:
Key Features:
- Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
- Quad Core 64Bit (4x 1.6GHz) 15000 DMIPS
- Flash 8GB eMMC
- RAM 1GB DDR4
- Gigabit LAN Ethernet (1000Mbps)
- WiFi built in, 300Mbit, 2x WiFi antennas
- 4-digit 7-segment display
- Card reader
- DVB-S2X & DVB-C / T2 combo (2x tuner)
- HDMI 2.0a & USB 3.0
- MicroSD slot
- Enigma2 Linux OS operating system
- DVB-S2X 4K UHD & Multistream
- PIP HD & UHD (picture in picture)
- HDR 10bit & HLG
- blindscan (blind search)
- Kodi
- HbbTV
- Stalker
- HW multiboot
- ffmpeq HW Playback Support
- 2160P Media Playback H.264 and H.265 HEVC
- OTA updates
- PVR recordings (* optional)
- 0.5W stand-by
- Power button on / off button
- LED display (red / blue)
- IR sensor (infrared receiver)
- H.265 HEVC 4K UHD DVB-S2X tuner LNB input
- H.265 HEVC HD DVB-C / T2 tuner input
- Dolby S-PDIF
- AV - Audio Video Jack - Jack to RCA
- RS-232 socket (maintenance & service)
- WiFi 2x WiFi antennas
- HDMI 2.0a output
- USB 2.0 port
- Network Gigabit LAN (1000Mbps)
- MicroSD slot
- Recovery (Reset) button
- DC-12V power supply
- Power switch on / off
- USB 3.0 port
- Card reader (CA CARD)
- DVB-S2X: Silabs Si2166-D60 & RDA5815m
- DVB-C / T2: Altobeam ATBM7821
