Moteck II ja vanhan moottorin sielunelämä
Muuli
Itselläni on vanha (toimiva) systeemi, jossa Triaxin analoginen Sr45 kääntää peiliä yhdessä Triaxsin moottoriohjaimen ap49 kanssa. Tarkoitus oli/on saada ap49 ja sr45 pois ketjusta ja ohjata peliä pelkällä Moteck II:lla ja Humaxsilla/DB:lla
Moottorini on vanha työntötanko moottori, nimimerkkiä Activator. Se on ns. viisijohtoinen ja ilmeisesti toimii Opto sensorilla.
Vanha systeemi toimii kuin junan vessa, mutta kun laitan Moteckin kiinni ja yritän ohjata peliä Humaxsilla niin alkaa ongelmat. Johdotus on täysin oikein tarkastettu peililtä saakka pari kertaa, joten siinä ei ole vikaa. Peili kääntyy ,mutta ilmoittaa koko ajan virheeksi er2.
Ohjekirjan mukaan er2 vika tarkoittaa että ei pulssia ja ilmoittaa mahdolliseksi virheeksi >>>
tsekkaa johdot >>> ei voi olla vikaa tarkastettu monta kertaa ja lähes identtisistä paíkoista siirretty ap49 moteckkiin.
>>> mekaaninen limitti on edessö >>>>> mitään mekaanista limittiä ei ole asennettu
>>>>moottori on rikki >>> moottori toimivii vanhassa kokoonpanossa kuin unelma
>>>> tarkasta että reed sensor on kunnossa >>> laite on nimenomaan modifioitu optolle >>> ja toimii kuin junan vessa ap49:llä
Omat ideat on aika vähissä ja rupesin miettimään että riittääkkö laitteessa teho (motecissä) vai missä on vika kun pulssit eivät mene perille saakka ? Onko kukaan perehtynyt näihin vai onko kaikki hieman isommat peilit heitetty jo romukoppaan ?
