Laite-esittely Miraclebox 8
  • Viestiketjun aloittaja PNP
Miraclebox 8 on satelliitti käyttöön tarkoitettu edullinen boksi, siitä löytyy yksi kiinteä DVB-S2 viritin ja riittävät liitännät.Näyttö on hyvin yksinkertainen 7 segmenttinäyttö. Oikealla olevan luukun takana on kaksi CI paikkaa, sekä kaksi kortinlukijaa. Canal Digitalin ja Viasatin kortit toimivat, Viasatilta ei toimi HD kanavat, kuten eivät monessa muussakaan boksissa, paitsi heidän omissaan.
Takaa löytyy HDMI, komponentti ja video liitännät, äänelle löytyy lisäksi optinen.
Yksi USB2 liitin ja ethrnet verkolle. Lisäksi löytyy sarjaportti huoltoa varten.
Paketista paljastuu boksin lisäksi kaukosäädin, ohjekirja ja hdmi kaapeli. Virtajohto on tässä mallissa kiinteä, mutta takaa löytyy virtakytkin. Hdmi kaapelin löytyminen on positiivinen yllätys, sellaisen kun joutuu yleensä hankkimaan erikseen. Miinuksen saavat sensijaan kaukosäätimen paristot, ne kun eivät ole yleisiä joka kodista löytyviä aa tai aaa paristoja, vaan ns. nappi paristoja, joita ei yleensä löydy silloin kuin tarvitsisi. Ohjekirjakin sisältää vain englannin ja ruotsinkielen.
Käyttöliittymä on sama kuin isoveljessä, pois lukien tuo FreeTV+. Tästä syystä tuo alla oleva tekstikin on aika pitkälti samaa, mitä jo Miraclebox 9:n jutussa kirjoitin.
Käyttöliittymä on kohtalaisen helppokäyttöinen mutta samalla monipuolinen, menu näppäimestä avautuva päävalikko jakautuu neljään osaan, System Tools valikossa hallittaan tallennusvälineitä, ajastuksia, kanavalistaa ja varmuuskopioita. Asetukset valikossa tehdään perusasetukset. Asennus valikossa hallitaan virittimä ja kanavanhakua, sekä vekko asetuksia, lisäksi sieltä löytyy tiedot järjestelmästä sekä järjestelmän palautus. Lisätoiminnot valikosta löytyy Laskin, Kalenteri, sekä kortinlukijoiden ja CI-paikkojen asetukset, lisäksi siellä ovat plugin valikko. Ok näppäimellä avautuu kanavalista, jossa pystyy valitsemaan haluamansa lajittelun kanavalistaan, erilaisten sääntöjen mukaan, esim. aakkojärjestys, lähettimen mukaan, viritimen mukaan, jne... lisäksi täällä pystyy lisäämään ja poistamaan kanavia suosikkilistoilta, sama kanava voi olla usealla suosikkilistalla, HD-kanavat sijoittuvat automaattisesti suosikkilistalle jonka nimi on HD, muut suosikkilistat pitää täyttää itse. Täältä löytyy myös kanavalistan asetukset. Kanavia voi hakea tässä myös nimihaulla, esim. MTV näyttää kaikki tuolla alkavat kanavat omana listanaan josta niitä pystyy lisäämään suosikkilistoille. EPG näppäimestä kerran painettaessa tulee graafinen epg jossa siis usean kanavan epg poikittaisina palkkeina. Toisen kerran painettaessa tulee kanava kohtainen epg, katsottavasta kanavasta. EPG näppäimellä voi vaihdella näiden kahden tilan välillä ja kanava kohtaisessa epg:ssä voi kanavaa vaihdella oikea/vasen nuolilla. Molemmissa tiloissa voi kanavia hakea nimi haulla tai sisältökoodilla. Tässä näytössä on lisäksi mahdollista käynnistää xmlTv-EPG:n päivitys manuaalisesti. FAV näppäimestä pääsee valitsemaan käytössä olevan suosikkilistan. Teletext näppäimestä avautuu tekstitv.
Tekstitykset eri kanavilla ja eri muodossa tuntuvat toimivan hyvin, automaattinen valinta vaan tuntuu joskus haluavan laittaa minulle ruotsalaiset tekstit, vaikka suomalaisetkin löytyy, riippumatta asetuksista, joissa nuo voi valita monipuolisesti. Mutta manuaalinen valinta tulee Subtitle näppäimestä, ja on nopea vaihtaa jos menee väärin. Ääni raidan valintakin lötyy keltaisesta napista, se oli hieman hukassa aluksi mutta löytyi lopulta kun huomasin napissa olevan himmeän kaiutin symbolin.
Tallennukset onnistuvat joko erilliselle USB levylle, tai vaihtoehtoisesti verkkolevylle.
Kaiken kaikkiaan pätevä perus satelliittiboksi, perus käyttäjälle, ei mitään ihmeellistä plussaa mutta perus toiminnot pelaavat kohtuullisen hyvin. Nykyisellä firmwarella on yksi ikävä bugi kanavahaussa, jos lautasta ohjaa moottori. Kun vastaan tulee lähetin, johon ei pystytä lukittumaan, mutta signaalia kuitenkin tulee, saattaa haku jumiutua paikoilleen, silloin pitää poistua exit näppäimestä ja koittaa uudelleen, jollei muu auta voi manuaalihaulla hakea puuttuvat lähettimet. Tämä itsellä on ilmennyt vain moottorin kanssa, diseq kytkimellä on toiminut aivan normaalisti. Kyseessä siis tuo v1.09.35
Boksi oli työkaverilla käytössä viikonverran, ja tuollaisen peruskäyttäjän mukaan ihan mukava boksi, mutta kanavalistojen muokkaus ja suosikkilistat ovat aivan järkyttävän vaikeita aluksi, toimii kunhan ne oppii. Perus TV katselu ja tallennukset sujuivat odotetusti ja ilman ongelmia.
Boxissa toivat melkein kaikki samat pluginit kuin 9:ssä, joten useamman boksin omistajille löytyy esim. Xcam, joka osaa yhdistää vaikkapa CCcamiin.
