Kysymys- ratkaistu Kadonnut kansio
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
5W,0.8W,9E,13E 100cm
19E,26E,28E 121cm
Vu+ Solo2 (2xS2) OpenATV 5.3
Nuc Kodi Libre. 7.0.3
#76
Hieman oudon näköinen, mutta ilmeisesti juuri / on 15%. Jos näin niin se on ihan kunnossa,
No sitten vain koittaa mitä kiintolevyn mountaus (liittäminen) antaa virheeksi. Jonka jälkeen uudestaan df -k jos se ei antanut virhettä.
mount -t ext4 /dev/sda1 /media/hdd
Juraus
VU+ Ultimo 4K
SatShop.fi:n OpenViX image
Ohjelmisto: OpenViX 5.0.008 (2017-03-24)
Kernel / Ajurit: 3.14.28 / 20170220
#77
Ei onnistunut:
root@vuultimo4k:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /media/hdd
mount: mounting /dev/sda1 on /media/hdd failed: Invalid argument
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#78
Kokeille seuraavaa. Se ei ehkä pitänyt tuosta levytyypin määrityksestä tai sitten jompikumpi liitos on ongelma. Pitää vain kokeilla ja tutkia...
mount /dev/sda1 /media/hdd
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#79
Voit myös ajaa seuraavat:
ls -la /media/hdd (Tästä ei pitäisi tulla virhettä, tarkistetaan että hakemiston on olemassa)
sfdisk -l (Tässä pitäisi listassa olla jossain /dev/sda1 mainittu, eli tarkistetaan että kiintolevyssä on sda1 partitio.
(Nuo ovat sitten pieniä L-kirjaimia)
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#80
root@vuultimo4k:~# mount /dev/sda1 /media/hdd
FUSE exfat 1.2.3
ERROR: exFAT file system is not found.
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#81
root@vuultimo4k:~# ls -la /media/hdd
drwxr-xr-x 4 root root 100 Sep 14 16:58 .
drwxrwxrwt 5 root root 100 Sep 14 16:59 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 1 1970 .fstab
drwxr-xr-x 2 root root 40 Sep 14 16:58 movie
drwxr-xr-x 2 root root 40 Sep 14 16:58 timeshift
root@vuultimo4k:~# sfdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 2 MiB, 2097152 bytes, 4096 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 64 KiB, 65536 bytes, 128 sectors
Disk /dev/mtdblock4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/sda: 5.5 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1F86E53C-589A-4146-8E21-1A97BFEA29AD
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 11721043967 11721041920 5.5T Linux filesystem
Disk /dev/mmcblk0: 3.7 GiB, 3909091328 bytes, 7634944 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C571F96B-75AB-450D-8DDB-AEEA1498C05D
/dev/mmcblk0p1 2048 34815 32768 16M Linux filesystem
/dev/mmcblk0p2 34816 67583 32768 16M Linux filesystem
/dev/mmcblk0p3 67584 71679 4096 2M Linux filesystem
/dev/mmcblk0p4 71680 7632895 7561216 3.6G Linux filesystem
Disk /dev/mmcblk0rpmb: 512 KiB, 524288 bytes, 1024 sectors
Disk /dev/mmcblk0boot1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0boot0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#82
Kokeille vielä: Koitan vain selvittää mikä levyjärjestelmä siinä /dev/sda1:ssä on. Sen pitäisi olla ext4. Koska minusta vaikuttaisi että liittämiselle ei ole mitään estettä.
parted -l
Pitää miettiä, vaikuttaa että itse mountaus (liittäminen) määrittely ei oikein pelaa niin kuin pitäisi.
Tämä kertoo etttä se /dev/sda1 on olemassa ja siinä on Linux levyjärjestelmä.
/media/hdd on myös olemassa ja siellä on näköjään jo hakemistojakin..
Voisi tietysti kokeilla liittää sitä toiseen hakemistoon
mount -t ext4 /dev/sda1 /media/hdd/movie
Viimeksi muokattu:
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#83
root@vuultimo4k:/# parted -l
Model: ATA ST6000VX0023-2EF (scsi)
Disk /dev/sda: 6001GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 6001GB 6001GB ext4 primary
Error: /dev/mmcblk0rpmb: unrecognised disk label
Model: Generic SD/MMC Storage Card (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0rpmb: 524kB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
Error: /dev/mmcblk0boot0: unrecognised disk label
Disk /dev/mmcblk0boot0: 4194kB
Disk Flags:
Error: /dev/mmcblk0boot1: unrecognised disk label
Disk /dev/mmcblk0boot1: 4194kB
Disk Flags:
Model: MMC 4FPD3R (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 3909MB
Disk Flags:
1 1049kB 17.8MB 16.8MB kernel
2 17.8MB 34.6MB 16.8MB initrd
3 34.6MB 36.7MB 2097kB splash
4 36.7MB 3908MB 3871MB ext4 rootfs
Error: /dev/mtdblock0: unrecognised disk label
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/mtdblock0: 2097kB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock1: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock1: 65.5kB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock2: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock2: 65.5kB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock3: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock3: 65.5kB
Disk Flags:
Error: /dev/mtdblock4: unrecognised disk label
Disk /dev/mtdblock4: 4194kB
Disk Flags:
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#84
movie hakemiston alla ei näytä olevan mitään:
root@vuultimo4k:/media/hdd# ls -la
root@vuultimo4k:/media/hdd/movie# ls -la
drwxr-xr-x 2 root root 40 Sep 14 16:58 .
drwxr-xr-x 4 root root 100 Sep 14 16:58 ..
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#85
Joo ei siellä /media/hdd/movie hakemiston takana pitäisikään olla mitään tällä hetkellä koska se on se tallennuspaikka ajastetuille ohjelmille eli tallennuksille.
Tällä hetkellä minulla on vain ongelma miten saada käsin mountaus tehtyä, koska en näe mitään syytä miksi se ei onnistuisi. Koska kyllä nuo minulla onnistuu.
Pitäisikön tyypiksi pistää auto eli... Vai olisiko niin että sen kiintolevyn levyjärjestelmä ei ole kunnossa eli se pitää tarkistaa ensin eli siinä on joku vika jonka takia liitos ei onnistu.
mount -t auto /dev/sda1 /media/hdd/movie
Mitä seuraava näyttää
cat /etc/fstab
Lähinnä mietin että jos fstabissa on jotenkin eritavalla asiat, koska mount käsky voi lukea sieltä tietoa, jos kyseinen liitos on jo siellä mainittuna.
mount -a käsky liittää kaikki jotka on mainittu fstab:ssa, mutta sillä tulee kai tuo sama virhe tuosta kiintolevy liitoksesta?
Viimeksi muokattu:
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#86
root@vuultimo4k:/# cat /etc/fstab
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs noauto 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
UUID=186376bb-adfe-487b-8f66-e2b562cf0898 /media/hdd auto defaults 0 0
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#87
Okey. Eli siellä fstabissa on tuolle /media/hdd:lle jo määritys. Tarkistetaan vielä että se on sama kuin sen kiintolevyn. Eli tuo mainittu UUID fstabissa pitää olla sama kuin kiintolevyssä. Aja käsky:
blkid
fstab on tiedosto jossa määritellään laitteen käynnistysvaiheessa tehtävät liitokset. Se on ihan oikea paikka tuolle kiintolevylle.
Jos tuo UUID on sama niin minä en ainakaan enää tiedä miten tuon kiintolevyn saisi liitettyä. Koska silloin minusta tuntuu että se mount vain kieltäytyy liitoksesta koska kiintolevyn levyjärjestelmässä on joku ongelma. Se on minun mielipiteeni. Myös jos tuo UUID on oikein niin kiintolevyn pystyy liittämään ihan "mount -a" käskyllä tai laitteen uudelleen käynnistyksellä. Jos sitä liitosta ei synny niin ollaan edelleen levyjärjestelmä ongelmassa.
Levyjärjestelmän tarkistus taas tehdään fsck.ext4 käskyllä. Sen ajaminen kestää yleensä jonkin aikaa. Mutta tässä ei ole mitään takeita mitä tapahtuu. Se voi aja itsensä läpi ilman mitään ongelmia tai se tekee korjauksia kiintolevylle joista ei tiedä yhtään mitä tapahtuu. Sanon tämän lähinnä siksi että varaudut asiaan.
Jos jollain on parempia ideoita niin nyt olisi hyvä jatkaa. Koska minun taitoni alkaa loppua tässä vaiheessa liitoksien tekemisen suhteen, ilman levyn tarkistusta. Koska en keksi miten sitä kiintolevyä saisi liitettyä kyseiseen laitteeseen. Ehkä johonkin muuhun...mutta.. jos vika on levyjärjestelmässä niin tulos on kai sama?
Viimeksi muokattu:
#88
Niin, eikös se levyn tarkistus GUI:n kanssa päättynyt johonkin virheilmoitukseen ( n. 1500 postausta sitten) . Eikö se tarkistus pitäisi tehdä nyt eka komentoriviltä ennen uuden liitoksen tekoa ... Vai onko tarkistus jo tehty?
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#89
Ei ole tietääkseni tehty käsin tarkistusta.
Kokeiltiin ensin että saisiko liitosta tehtyä ilman tarkistusta, jotta saisi tallenteet kopioitua NASiin ennen kuin tehtäisiin käsin tarkistus. Mutta en minä ainakaan saa tuota kiintolevyä enää liitettyä. Jos tuo UUID olisi fstabissa eri kuin kiintolevyllä niin se selittäisi liitosten epäonnistumisen, mutta tuskin se on ja jos se on sama niin liitos pitäisi onnistua normaalisti ihan helposti. Ellei sitten vika ole itse levyjärjestelmässä sellainen joka estää liittämisen.
#92
@Juraus , oletko ottanut hiljattain backupin. Itsellä joskus taannoin Duon kanssa ( se em. ketju ) auttoi asetusten palauttaminen OpenViX:n Backup managerilla.
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#93
En ole hiljattain ottanut mutta voisi löytyä sellainen joka olisi sopivilla asetuksilla. Valitettavasti jonkun backupin otin/tallensin kovalevylle, mutta saattaa olla että USB-tikullakin voisi olla. Pitää tarkistaa.
#94
Niimpä, sinnehän se varmaan oletuksena kaikilla menee :banghead: Pitäsi varmaan itsekunkin ottaa backupeista kopioi jonnekin turvaan, ennenkuin boksin levy tilttaa ...
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#95
blkid
root@vuultimo4k:/# blkid
/dev/sda1: UUID="186376bb-adfe-487b-8f66-e2b562cf0898" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="3511b926-fac8-44f3-80ac-679a9d7a6c99"
/dev/mmcblk0p4: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4" PARTLABEL="rootfs" PARTUUID="ad54c9c6-729a-4e40-b871-ddf7c0cd4ca6"
/dev/mmcblk0: PTUUID="c571f96b-75ab-450d-8ddb-aeea1498c05d" PTTYPE="gpt"
/dev/mmcblk0p1: PARTLABEL="kernel" PARTUUID="ee46fd31-7a80-4b29-bf9b-8b65a5583eae"
/dev/mmcblk0p2: PARTLABEL="initrd" PARTUUID="e780628b-b15f-4e44-a769-8ec1d1b3213d"
/dev/mmcblk0p3: PARTLABEL="splash" PARTUUID="164c0a08-6f2d-462a-9e7e-d26660dfef05"
Juraus
VU+ Ultimo 4K
#96
Yritin tuota mutta vaatinee jotakin parametreja onnistuakseen? Luin kyllä tuota helppiä mutta ei ymmärtänyt mitä vipuja siihen pitäisi laittaa...
root@vuultimo4k:/# fsck.ext4
Usage: fsck.ext4 [-panyrcdfktvDFV] [-b superblock] [-B blocksize]
[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j external_journal]
[-E extended-options] [-z undo_file] device
Emergency help:
-p Automatic repair (no questions)
-n Make no changes to the filesystem
-y Assume "yes" to all questions
-c Check for bad blocks and add them to the badblock list
-f Force checking even if filesystem is marked clean
-v Be verbose
-b superblock Use alternative superblock
-B blocksize Force blocksize when looking for superblock
-j external_journal Set location of the external journal
-l bad_blocks_file Add to badblocks list
-L bad_blocks_file Set badblocks list
-z undo_file Create an undo file
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#97
Yep, näyttää että UUID on ihan oikein fstabissa, kuten arvelin.
Parametriksi annetaan se kiintolevy eli /dev/sda1. Vaikea sanoa mikä noista muuten olisi se oikea vaihtoehto. Kokeille ensin ilman mitään eli pelkästään:
fsck.ext4 /dev/sda1
Siitä on todella pitkä aika kun olen viimeksi käyttänyt fsck käskyjä, varmaan yli 15-vuotta.
PS: Se voi pysähdellä kysymään jotain jos se löytää ongelmia.
Viimeksi muokattu:
saul
Tampere
Samsung UE40D7005, Vu+ Uno 4k (OpenViX 5.1, FBC DVB-C Elisan kaapelissa), PS3, RasPi 1, 2, 3 (Arch Linux ARM), Logitech Harmony 650
#98
  • saul
    saul
Itse tekisin näin:
- varmistetaan, ettei kiintolevyn partitio ole liitettynä eli tässä listauksessa /dev/sda1 ei saa esiintyä:
df
- jos esiintyy:
umount /dev/sda1
- sitten voisi kokeilla, onko tiedostojärjestelmä todella kuralla (tämä ei tee vielä tiedostojärjestelmälle mitään):
fsck.ext4 -n /dev/sda1
- jos ja kun se ilmeisesti on rikki, tulee paljon virheilmoituksia eli on aika yrittää korjausta:
fsck.ext4 -f -y /dev/sda1
Tässä -f varmistaa, että korjaukset aloitetaan, vaikka tiedostojärjestelmä olisi merkattu kunnossa olevaksi. Jokaisen virheen jälkeen fsck kysyy käyttäjältä haluaako hän korjausta tiettyyn ongelmaan ja tuo -y tekee sen automaattisesti kaikkiin kysymyksiin. Korjattavia virheitä voi olla paljon ja y:n ja rivinvaihdon antaminen rupeaa aika pian kypsyttämään. Ilman syvällistä tietämystä muuta kuin y-vaihtoehtoa on paha antaa.
Kiitokset: Lumikki
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
19E,26E,28E 121cm
#99
Sitten kun tuo fsck menee läpi ilman ongelmia niin sitten vaan liitetään kiintolevy takaisin. Esim. "mount -a" käskyllä tai laitteen uudelleen käynnistyksellä.
Juraus
VU+ Ultimo 4K
On näköjään virheitä...
root@vuultimo4k:/# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3662080 533660 3112036 15% /
devtmpfs 672284 8 672276 0% /dev
tmpfs 64 0 64 0% /media
tmpfs 680608 1104 679504 0% /var/volatile
root@vuultimo4k:/# fsck.ext4 -n /dev/sda1
e2fsck 1.43.3 (04-Sep-2016)
Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
/dev/sda1 contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Error reading block 217579552 (Attempt to read block from filesystem resulted in short read) while getting next inode from scan. Ignore err
or? no
Error while scanning inodes (104704): Can't read next inode
e2fsck: aborted
