Laite-esittely GoldenInterstar G-150 ja G-200
Kyseessä kaksi android boksia, valmistajan mukaan laitteiden erona muistimäärä ja liitäntöjä, mutta kuvasta voi päätellä yhden merkittävän eron.
Kuvassa keskellä siis G-150 ja G-200, kuva tuossakin ehkä hieman valehtelee ja kokoero on merkittävämpi kun pidät molempia kädessä. Kuvasta ei näy paksuus ero, joka on myös huomattava, G-200 0n noin puolet G-150:tä.
Kuvassa oikealla kummankin mukana tuleva kaukosäädin, sekä vasemmalla erikseen myytävä airmouse kaukosäädin, jossa alla myös täysi näppäimistö, mutta siitä enemmän omassa jutussa.
Laitteiden mukana tulevat kaukosäätimet ovat ns. tökstöks mallia hiiren liikuttelun osalta, eli kun painaa hiiren kuvan omaavaa näppäintä, vaihtuu nuolinäppäinten toiminta kursorin liikutteluksi joka on kohtalaisen rasittavaa pidemmän päälle. Myös se tosiasia että näissä bokseissa, kuten useimmissa muissakin, on tavallinen android versio joten asennettavat appit eivät tue kaukosäädin käyttöä käytännössä lainkaan, puoltaa ehdottomasti joko tuon erillisen kaukosäätimen hankkimista, sillä kursorin liikuttelu on helppoa air mouse toiminnolla ja tekstiäkin saa syötettyä näppärästi alapuolen täysnäppiksellä, tai sitten oikean hiiren /näppiksen käyttämisetä.
Kuvassa molempien takapaneeli, G-200:ssa ei ole kuin mukana tulevan IR-vastaanottimen liitin sekä ethernet ja HDMI liitännät, oikeanpuoleisin liitin on virtalähteen liitin.
G-150:ssä lisäksi nuo SPDIF ja AV liitännät, sekä neljäs USB.
Sivulta G-150:ssä löytyy SD korttipaikka sekä kolme USB liitintä.
G-200:ssa kaksi USB ja microSD.
Kuvassa G-200 vielä kädessä, joka korostaa laitteen pienuutta, jos G-150 ottaisi samoin käteensä, ei juuri sormenpäitä enempää näkyisi.
Erona laitteissa siis teknisesti vain muistin määrä, jota G-150 vain 1GB ja G-200:ssa tuplasti, se tuntuu olevan ratkaiseva ero, koska esim. Katsomo ei suostu edes asentumaan ja HBO ei toimi kuin valikoiden osalta G-150:ssä, myös muiden video appien käyttö on hieman tahmaista ja toisto alkaa hidastellen, G-200:lla sen sijaan kaikki toimii ja ihan kohtuu reippasti.
Molemmissa on järjestelmänä android 6 mutta käyttöliittymä on G-150:ssä hieman räikeämpi ja G-200 hillitympi, saman ajavat molemmat mutta omaan silmään kaikinpuolin G-200 on miellyttävämpi.
G-200 löytyy myös vakiona IPTV osio, joka tukee suoraan Stalker tyyppisiä iptv palveluita.
Näistä kahdesta G-150 on hieman tahmea, perusversio jota voi suositella lähinnä Kodi ja Netflix käyttöön, mutta G-200 on näppärä matkaboksi, jossa pyörii appit mukavasti, eikä mikään kokeiltu appi ollut pettymys, yleisesti HBO Nordic on aika vaativa boksin suhteen mutta sekin toimi mainiosti, myös katsomo joka ei myöskään ole helpoin appi toimi aivan hyvin.
Molemmat ovat 4k laitteita, joten esim. Kodin HEVC videot toimivat mainiosti.
Molemmista löytyy Googlen Play kauppa, joten appien asentelu ei ole ongelma.
Molempien kieleksi saa valittua myös suomen, se helpottaa lähinnä asetusten tekemistä, launcher on molemmissa vain englanniksi.
Laitteita löytyy sponsori kaupasta.
Golden Interstar G-150 4K Android 6.0 Smart TV Box, 4K/UHD@60Hz, Play Store, quad core - Android-laitteet - Android
Golden Interstar G-200 Mini 4K Android 6.0 Smart TV Box, 4K/UHD@60Hz, Play Store, quad core - Android-laitteet - Android
Laitetaan tähän vielä tuon erillisen kaukosäätimen linkin, mutta siitä tulee erillinen juttu kunhan saan testailtua eri laitteilla kuinka toimii.
Golden Interstar airmouse kaukosäädin QWERTY-näppäimistöllä Android-bokseja varten - Android-laitteet - Android
Viimeksi muokattu:
