Tällainen pikku boksi tuli testiin, laitteessa on tupla käynnistys joista ensimmäisenä on oma linuxpohjainen softa, mutta tärkeimpänä on kakkos vaihtoehtona Enigma2.
Laite on kooltaan samankokoinen kuin Miraclebox 6, eli noin DM800HD kokoinen.
Kaukosäädin on kohtuullisen monipuolinen ja mukavan tuntuinen käyttää, näppäimiä on jonkin verran enemmän kuin perus enigma käyttää, mutta niitä voi liittää haluamiinsa toimintoihin multibutton pluginilla.
Takapaneelista löytyy normaalit liittimet, perus video, scart, digiääni, HDMI, ethernet, USB2 ja sarjaportti. Tietysti myös DVB-S2 virittimen liittimet.
Etupaneelissa näkyy normaalisti vain nelirivinen 7-segmenttinäyttö, mutta koko paneeli aukeaa, ja luukun alla on yksi kortinlukija sekä näppäimet perus käyttöön, virta, exit, menu, ok, p+, p-, v+, v-.
Ohessa vielä vertailukuva miraclebox7 ja AZBox Premium HD+:n kanssa.
Laite perustuu SH4 arkkitehtuuriin, joten Enigmat ovat Duckbox projektiin perustuvia, http://duckbox.info/
Samaan softaan perustuvat esim. Kathrein virittimien softat.
Yhteensopivuus ei ole aivan suora mipsel laitteisiin, mutta useista tärkeimmistä plugineista on versiot SH4:lle, ja sellaiset pluginit joissa on vain pythonia, toimivat yleensä suoraan, tosin usein asennus ei onnistu ipkg paketilla, vaan vaatii manuaalisen kopioinnin, jollei SH4 asennuspakettia ole tehty.
Sain Finweather ja Autorecorder pluginit esimerkiksi toimimaan helposti, kun kopioi tarvittavat kansiot toisesta boksista FTP:llä.
Testailin muutamaa enigma versioita, ja kaikki tuntui toimivan kuten millä tahansa enigma laitteella, verkkolevyt löytyivät, ajastukset ja tallennukset toimivat sekä katselukin onnistui ongelmitta. OScam, joka yleensä oli vakiona, toimi aivan vakaasti ja otti yhteyden toisen boksin korttiin ongelmitta.
Kesän aikana on tulossa isoveli malli, jossa kolme viritintä, kaksi DVB-S2 ja yksi T/C hybridi.
119:- hinnallaan on kokeilemisen arvoinen, jos kiinnoistaisi vaikka testata miltä ne paljon puhutut Enigma2 boksit vaikuttavat, tosin ei ole ihan paketista suoraan enigma2 käytössä, mutta ei kauhean vaativakaan asennus, netin käyttö pitää olla hallussa, jotta saa Enigma2 imagen ladattua USB tikulle.
