Apua kaivataan GigaBlue Quadin T2-viritin ei toimi enää
VesaT
GigaBlue HD Quad Plus, Vu+ Solo4K, FaVal 110cm, Inverto Black Ultra Single + Inverto Black Twin.
#1
Ei pelaa mitkään antenniverkon HD-kanavat, ei edes ilmaiset. Pitääpä tutkia, mikä mättää.
Voisiko olla niin, että antennikanavien haku kohdistuu vain toiseen virittimeen eli DVB-T? Itselläni oli samaisessa boksissa saantihetkellä vain ko. viritin, jonka olen nyt ottanut kokonaan koneesta pois, koska DVB-T2 -viritin on ns. tuplaviritin - ja T-tason virittimillähän käyttöikä alkaa lähestyä T2-tekniikan tullessa muutenkin loppuaan...
Toinen mahdollisuus on se, että HD-kanavat ovat VHF-alueella, jota ainakaan OpenATV-imagella ei "Suomi" -haulla saa automaattisesti haetuksi, pitää valita hauksi "Europe-Middle-East...". Jos käyttää "Suomi"-asetusta, VHF-kanavat (=HD) joutuu hakemaan manuaalihaulla.
Viimeksi muokattu:
Kiitokset: Pygmi
Pygmi
Helsinki
Vu+ Ultimo 4K, 2 x DVB-S2 + 2 x DVB-T2, OpenViX 5.1.032
GigaBlue Quad Plus, 2 x DVB-S2 + 2 x DVB-T2, OpenViX 5.1.032
#2
Aikansa hyvin palvellut GigaBlue Quad alkoi temppuilla. Boksissa on kiinteiden S2-virittimien lisäksi T- ja T2-virittimet sekä CI+-lukija. Imagena nyt OpenViX 5.1.030. T2-viritin ei enää tunnu toimivan. Mitkään antenniverkon HD-kanavat eivät näy, eivät edes ilmaiset. Eikä myöskään SD-kanavat näy T2-virittimellä. Yleensä ei tule kuvaa lainkaan vaan hetken päästä ilmoitus viritys epäonnistui. Harvoin saattaa täysin pikselöitynyt pysäytyskuva hieman näkyä. Signaalitaso heiluu, mutta on enimmäkseen 0-20%. SD-kanavat näkyvät edelleen hyvin T-virittimellä. Aiemmin kaikki toimi hyvin ja myös Viasatin maksulliset HD-kanavat näkyivät CI+-lukijalla. Muuten boksissa tuntuu kaikki edelleen toimivan. Tallennuksien katselu verkkolevyltä onnistuu. Boksin kiinteiden S2-virittimien osalta en osaa sanoa, sillä tässä huoneessa ei ole satelliittisignaalia ja S2-virittimet on pantu pois päältä. Canalin satelliittikanavien katsominen kuitenkin toimii edelleen hyvin etänä Ultimo 4K:sta. Samassa paikassa ja samoilla antennikaapeleilla TV ja melkein sama boksi GigaBlue Quad Plus kahdella T2-virittimellä toimivat hyvin.
Kyseessä ei siis liene signaalin eikä vaikkapa viritinkortin paikallaanolon ongelma. Olen kokeillut T-viritintä yksinään kummassakin viritinpaikassa, kahta eri T2-viritintä yksinään kummassakin viritinpaikassa, T-viritintä yhdessä kahden eri T2-virittimen kanssa kummassakin korttipaikassa sekä kahta T2-viritintä yhdessä. Toinen T2-viritin on uusi enkä usko ainakaan molempien olevan rikki. Ensisijaisen T-virittimen asetusta on kokeiltu muuttaa ja myös CI+-lukijan poistamista olen kokeillut. Joka kokeilussa tulos on sama. Virittimet kyllä tunnistuvat oikein ja niiden asetukset ovat oikein, mutta aina vain T-viritin toimii ja kumpikaan T2-viritin ei.
Mikähän tässä mättää, voisiko olla virtaongelma? Silmin nähden pullistuneita konkkia ei tosin näy. Mitään boksissa ei oltu muutettu, kun ongelma alkoi. Taidan kokeilla puhdasta asennusta, en oikein muutakaan keksi enää.
Pygmi
Helsinki
#3
Kiitos, mutta ei ole tuosta kyse. Asetuksissa on T-viritin ensisijaisena virittimenä ja boksi on osannut hienosti käyttää sitä SD-kanaville ja T2-viritintä HD-kanaville. Näkyy myös ruudulla, kumpaa viritintä yrittää käyttää. Ideana tuossa se, että boksi ei ensin varaisi T2-viritintä vaikka SD-kanavan tallennukseen ja sitten jäisi HD-kanava näkemättä. Tottahan toki on, että T-virittimellä sinänsä ei enää kauaa ole käyttöikää ja hankinkin jo toisen T2-virittimen tähän. Niistä vaan ei kumpikaan toimi.
Onko tosiaan olemassa T2-tuplaviritin tähän boksiin? Olen luullut, että on vain single olemassa.
Tein muuten tästä ongelmasta oman ketjun Gigablue-alueelle. Jatkot paremmin siellä.
Pygmi
Helsinki
#5
No juu, ehkä on kyse tuosta hakuasetuksesta VHF-kanaville?
Ei taida olla. Automaattihaku on tällä boksilla OpenViXin tuoreimmilla versioilla kyllä löytänyt myös HD-kanavat. En ole kanavahakua tosin kokeillut ongelman ilmaantumisen jälkeen, koska muutoksia kanaviin ei ole tullut. Kanavat on siis haettuna ja ne löytyvät, mutta eivät virity T2-virittimellä. Nyt vaan edes SD-kanavat eivät näy T2-virittimellä, vaikka näkyvät hyvin T-virittimellä.
tomppaa
Ylöjärvi
Gigablue Quad
2xdvb-s2/t2
Gigablue Quad
2xdvb-s2/t2
Vu+ Duo2
2xdvb-s2/t2
OpenVix 5.0.28 X3.
#6
Minä päivitin uusimpaan openvix yli vuoden tauon jälkeen 5.1.030 gigablue Quad. Itsellä alkoi kanssa signaali hyppiin nollan välillä, jouduin pakittamaan versioon 5.1.021, jossa dvb-t2 toimi. Testasin myös versiot 5.1.024-5.1.030 joissa kaikissa hyppi dvb-t 0-20%välillä. , Pygmi Palautua openvix 5.1.21 niin pitäis viritimin toimi kunnolla...
Viimeksi muokattu:
Kiitokset: Blackfish ja Pygmi
Pygmi
Helsinki
#8
Kiitos vinkistä, pitääpä kokeilla vanhempaa versiota. Muutenkin oli tarkoitus tehdä puhdas asennus. Muistaakseni ongelma alkoi versiolla 5.1.028, johon päivitin pitkän tauon jälkeen. En nyt enää muista, mikä versio oli viimeinen toimiva. Tosin tuossa lähes samassa boksissa Quad Plus on toimineet kaikki versiot ongelmitta, mutta sehän on vain lähes sama.
Pygmi
Helsinki
#9
Kun katson gigabluen sivuilta noita virittimiä, niin silmiini osuu ainoana twin T2 virittimenä oheinen, joka ei toimi quadissa tai quad+:ssa. Korttiliitin on muuttunut uudemmissa bokseissa. GigaBlue Twin DVB-C/ T2 (H.265) | GigaBlue.
Supported GigaBlue set-top boxes:
GigaBlue UHD Quad 4K
GigaBlue UHD UE 4K
GigaBlue HD X2
Tässä uskossa minäkin olen ollut, ettei näihin vanhempiin GigaBluen bokseihin ole tupla T2-viritintä olemassa.
Kiitokset: VesaT
VesaT
#10
OK, itse en ole tykästynyt OpenVIX:iin (erityisesti sen oletusulkonäköön), joten omassa HD Quad Plusassa on ollut aina valmistajan oletusimage OpenATV ihan oletusulkoasulla eli Metrixillä. Sillä on T2-viritin toiminut koko ajan hyvin, kun vaan pistää hauksi tuon laajennetun "Europe, Middle East ..." asetuksen.
Pygmi
Helsinki
#11
Pahus kun haittaa tätä harrastusta autossa odottavan vaimon "lähdetään jo" huutelut, mutta ehdinpä nyt kokeilemaan.;)
Ja tästä oli tosiaankin kyse. Päivitin ensin vielä tuoreeseen versioon 5.1.031, mutta se ei auttanut. Sitten yritin palauttaa varmuuskopion v.5.1.021, mutta versio pysyi tuoreempana. Sitten palautin täyden imagekopion versioon 5.1.011, joka oli viimeisen image-kopioni varmasti toimineesta versiosta. Sillä lähti toimimaan taas hienosti molemmat virittimet!
Ilmeisesti ongelman syy on ajurit, jotka toimimattomissa taisivat olla huhtikuulta 2018 ja toimivassa heinäkuulta 2017. Nyt vaan toinen T2-viritin sisään ja tästä saa vielä hyvän pelin työhuoneeseen. Kiitos avusta palstalle!
VesaT
#12
Eikös laitteiden valmistajat yleensä tee enigma2:ssa käytetyt ajurit? Minulla samaisessa boksissa (GigaBlue HD Quad Plus) on OpenATV 6.2 image toukokuulta, jossa ajurit on päivätty huhtikuulle 2018 ja T2-viritin toimii ihan ilman ongelmia (en ole viitsinyt tätä boksia kovin usein päivittää, mutta lähipäivinä pistän uutta koneeseen). Tekeekö OpenVIXin kehittäjäjengi omia ajureita GigaBlue-bokseille?
Pygmi
Helsinki
#13
Ei varmaankaan tee image-teamit omia ajureita. Sinulla on kuitenkin eri boksi, tässähän oli kyseessä vanhempi Quad eikä Quad Plus. Minulla on molemmat ja Quad Plussassa toimii ja on koko ajan toiminut OpenViXin tuoreemmatkin versiot, kun taas Quadissa esiintyi tämä T2-viritinongelma. Minulla on Quadissa nyt sisällä siis OpenViX 5.1.011, joka on tammikuulta 2018. Sillä toimii T2-viritin ja ilmeisesti toimisi aina versioon 5.1.021 asti kuten tomppaa kertoi.
Ajurit on isoin asia mikä tässä välissä on muuttunut ja siksi on vahva epäilys niiden syyllisyydestä. Jos kyse on tästä, ei T2-virittimen pitäisi toimia Quadissa OpenATV:lläkään näillä huhtikuun 2018 ajureilla. Quad Plussassa varmaan toimii kuten OpenViX:illäkin, mutta kuten sanottua se on eri boksi. Ehkä joku Quadin käyttäjä voi vahvistaa tämän.
Kiitokset: VesaT
Pygmi
Helsinki
#14
Vaihdoin Quadiin vielä T-virittimen tilalle toisen T2-virittimen ja nyt se pelaa hienosti työhuoneen boksina. No, ehkä vähän pienempikokoinen boksi saisi olla kun sijoituspaikka on hieman ahdas. Vanhan T-virittimen panen myyntiin, sehän on hybridiviritin T/C ja kaapeliverkossa käyttökelpoinen vielä pitkään.
Jos jaksan askarrella, kokeilen vielä Quadin toimivuuden OpenATV:llä ja OpenViX:in tuoreemmilla versioilla.
VesaT
#15
Juuri äsken yritin päivittää oman Gigablue HD Quad Plusan (se käyttää imagena Quad Plusaa, erillistä HD Quad Plus -versiota ei ole jakelussa) tuoreimmalla OpenATV 6.2:lla, päivitetty 14.7.2018. Ei onnistunut. Edellisen päivän imagella (siis 13.7.2018) onnistui ihan puhdas off-line flash ja palautti myös asetukset eli toimii ongelmitta - paitsi että heti alkuun HD-kanavat antennipuolen kanavanipusta 6 eivät toimineet. Hain erikseen manuaalihaulla tuon kanavanipun ja johan toimivat. En ihan ymmärrä, mikä tuossa mättää...
Joka tapauksessa tuon 14.7. imagen päivittäminen on-line tuotti virheilmoituksen, jonka mukaan image on viallinen. Eli kannattaa hypätä ainakin tässä boksimallissa tuon 14.7.2018 OpenATV 6.2:n yli.
Viimeksi muokattu:
Pygmi
Helsinki
#16
Juuri äsken yritin päivittää oman Gigablue HD Quad Plusan (se käyttää imagena Quad Plusaa, erillistä HD Quad -versiota ei ole jakelussa) tuoreimmalla OpenATV 6.2:lla, päivitetty 14.7.2018. Ei onnistunut. Edellisen päivän imagella (siis 13.7.2018) onnistui ihan puhdas off-line flash ja palautti myös asetukset eli toimii ongelmitta - paitsi että heti alkuun HD-kanavat antennipuolen kanavanipusta 6 eivät toimineet. Hain erikseen manuaalihaulla tuon kanavanipun ja johan toimivat. En ihan ymmärrä, mikä tuossa mättää...
Joka tapauksessa tuon 13.7. imagen päivittäminen on-line tuotti virheilmoituksen, jonka mukaan image on viallinen. Eli kannattaa hypätä ainakin tässä boksimallissa tuon 14.7.2018 OpenATV 6.2:n yli.
Myös OpenATV 6.2:sta näyttää olevan eri versiot Quad ja Quad Plussalle. Ovathan ne eri bokseja, joskaan isoja eroja ei ole. Jospa tuo 13.7. puhtaasti asentamasi image olikin Quadin eikä Quad Plussan ja se saattoi asentua ja toimiakin Quad Plussassa, muttei suostu päivittymään.
VesaT
#18
Aikaisemmassa kirjoituksessani oli virhe, jonka aikaisempaan viestiini korjasin eli: OpenATV 6.2 imagesta 14.7. (ei 13.7.) tuli online päivityksessä ilmoitus, että on virheellinen. Boksissa pyörii valmiiksi OpenATV 6.2 Quad Plus -image, jonka online-päivitys lataa automaattisesti saman imagen uusimman version (tarkistin myös boksin image-hakemistosta), eli kyseessä oli nimenomaan HD Quad Plusalle tarkoitettu image. Puhdas päivitys ilman automaattista asetusten palautusta onnistui.
Juuri yritin päivittää tuon 13.7. imagen päälle lisäosat online, mutta tuli virheilmoitus. Juuri kokeilin päivittää tuon imagen tuoreimpaan eli 17.7. päivättyyn onlinena, ja se näytti onnistuvan, mutta käynnistysvaiheessa tulikin ilmoitus "Fast restore in progress ..." eli jotain oli kuitenkin mennyt pieleen.
Kuitenkin "palautettu" image näyttää tiedoissa ja info-paneelissa, että imagen päiväys on 18.7., ajurit päivämäärältä 3.4.2018. Imagen tyyppi = gbquadplus, machine_name: Quad Plus eli ihan odotettu.
Mitä tuossa fast restoressa oikein tapahtuu??? Onko esimerkiksi boot-tiedosto jotenkin vahingoittunut vai mistä johtuu?
Asennuksen ei pitäisi onnistua , koska puretussa imagessa asennustiedostot on erinimisissä hakemistoissa.
Toki päivitystä yritin boksin "kovalevyltä" (käytännössä USB-tikku), jonka image-hakemistoon online-imagepäivitys lataa imagen yhtenä zip-pakettina. Tuo lähinnä vinkkinä niille, jotka haluavat palata johonkin aikaisemmin käyttämäänsä ja onlinena boksiin ladattuun imageen.
