Laite-esittely FBOX ATV
  • Viestiketjun aloittaja PNP
Esittelyssä otsikon laite, eli Fergusonin valmistama ATV laite.
Käytännössä siis boksi Android for TV käyttöjärjestelmällä.
Ei siis mitään tekemistä OpenATV:n kanssa, vaikka ATV:n siihen voisi sekoittaakin.
Itse boksi on jälleen hyvin pienikokoinen ja helposti "piilotettavissa".
Kaukosäädin ei mitenkään ihmeellinen ole, ja on kohtuu tarkka osoitus suunnasta, hoitaa kyllä hommansa kunhan muistaa osoitella boksiin päin. Pieni ja heppoisen tuntuinen.
Sivulta löytyy kaksi USB liitintä, joista toinen on USB 3 ja toinen vanha USB 2. Toiselta sivulta löytyy microSD paikka, johon kortin laittamista voikin suositella.
Takaa löytyy liittimet äänelle ja kuvalle, sekä verkko ja tietty virtaliitin.
HDMI on 2 versio, tietty koska 4k laite kyseessä.
Boksin sisällä on 4 ydin prossu ja 2GB DDR4 muistia, WiFi on dualband eli N ja AC löytyy, myös bluetooth on helpottamassa vaikkapa hiiren liittämistä.
Androidina siis TV versio ja sen lisäksi pohjalla pyörii halutessa Debian linux, joka mahdollistaa erilaisten serverien pyörittämisen, vakiona löytyykin mm. Plex server. Linux pitää asentaa järjestelmäpäivityksenä joka tyhjentää koko boksin, ja sitten laittaa valikosta päälle. Kannattaa siis miettiä jo aluksi josko kannattaisi päivittää linux firmwareen, päivitys onnistuu online tyyliin suoraan serveriltä ja linuxiin pääsee kiinni ssh:lla.
Alkunäyttö on hyvin samanlainen kuin esim. Philipsin ATV laitteissa.
Ylös tulee vaihtuvia ohjelma suosituksia tuetuista ohjelmista, sekä kesken jääneitä videoita.
Seuraavana järjestelmä ohjelmia ja sen alla omat appit, joiden järjestystä ja määrää pystyy muokkaamaan.
Testatuista appeista Netflix, Ruutu, Youtube, Areena, Elisa Viihde ja VLC toimivat hienosti kaukosäätimellä, Chrome toimii mutta vaatii aika paljon hiiri kursoria jonka saa hiiri napista tarvittaessa, katsomo vaatii hiiren mutta toimii kyllä.
HBO ei taaskaan pettänyt sutta ja sekundaa kuten missä tahansa laitteessa, sarjat olisi hyviä mutta appi ei toimi.
Kodi tietty on hyvin toimiva, ja versiokin on uudehko 17.6
Yleisesti kaikki toimii sujuvasti ja suurempia tökkimisiä ei ole, erittäin miellyttävä android boksi ja paras mitä olen koskaan käyttänyt.
Ferguson Fbox ATV 4K Android for TV 7.0 SmartTV Box
Viimeksi muokattu:
