Drembox ja moottoriantennit
kellog
Helsinki
Onko kukaan asentanut moottoriantennia Dreamboxiin viimeaikoina ?
Itselläni on ollut tarkoitus ostaa moottoriantenni vanhaan ~90 cm peiliin.
Moottoreista olen katsellut lähinnä mm. turunsuomisten ja myymää mallia:
Diseqc 1.2 moottori alumiini
compatible with DiSEqC 1.2 receivers
adjustable hardware limit switches
indicating LED for easy trouble shooting
manual button for easy installation
for dish up to 1.2 m
compact and powerful
TECHNICAL SPECIFICATION
Protocol: DiSEqC 1.2
Compatible Receiver: DiSEqC 1.2 Receiver
Antenna Size: 120 cm Max.
Speed: 1.9° / sec (at 13V) ; 2.5° / sec (at 18V)
Azimuth Angle: 70° East ~ 70° West (140° Max.) Adjustable
Elevation Angle: 25-75°
Tube for Antenna: Ø 55 x 160 mm
Stand Size: Ø 35-Ø 65 mm
Input Voltage: 13 / 18Vdc
Output Voltage: 13 / 18Vdc (according to input)
Power Consumption: 50 mA (Standby) / 200mA (Normal) / 350mA (Max.)
Satellite Positions: 60 positions
Goto 0 Position Function: Yes (Goto O°)
Recalculation Function: Yes
Manual Button: Yes
Indicating LED: Yes ( 2 Colors )
Limit Protection:
1.Adjustable Hardware Limits
2.Programmable Software Limit
3. Current Limit
Positioning Sensor: High Resolution Hall Effect Sensor
Connector: F-Type
Weight (Mount): 3.1 Kg (Net) / 3.5 Kg (Gross)
Dimension (Mount): 345 x 168 x 110 rnm~ (Gross)
Hintaa tuollaisella on hieman vajaa 100 euroa.
Mahtaako toimia, vai olisiko 2 antennia 4 mikropäällä toimivampi ratkaisu ?
Osaako kukaan suositella mitään toimivaa moottoria DB:lle (ja niitä myyvää kauppaa mieluiten Helsingin seudulta) ?
