dreambox ja salausten purku
apernu
elikkäpä, mitä salauksia tuolla dreamboxilla on mahdollista purkaa ilman mitään maksullisia virallisia kortteja? esim c*nax ei taida onnistua? entä jos on analin kortti (entertain) niin saako silloin myös muiden satelliittien kyseisellä salauksella salatut kanavat näkyviin "ilmaiseksi"? saako nagran purettua pelkällä dreamboxilla? entäs muut salaukset?
Vkeys
Tervetuloa foorumille!
Aivan ensimmäiseksi mikäli aihe sinua oikeasti kiinnostaa niin tuolla sivun ylälaidassa on ~~HAKU~~ toiminto! Kirjoita hakusanaksi Dreambox ja löydät loppuillaksi luettavaa esim. kysymistäsi aiheista.
apernu
kyllähän niitä on tullu luettua, ei vaan saa oikein selvää kokonaiskuvaa hommasta eli edelleen saako tuon analin kortin omistava kaikki c*onax kanavat auki ja miten on nagran purku?
Vkeys
Nagravision on aivan yksinkertainen cryptaus ja onnistuu helposti.
Nagraakin on montaa versiota eli tarkoitatko 30W kanavia vai esim. Pre**ere? Jos jälkimmäistä niin toistaiseksi ei aukea millään vastaanottimella.
apernu
joo eli lähinnä sitä 30w entäs kuinka tuon v**cess ykkösen / kakkosen kanssa sitten? ovat ilmeisesti ainakin v**satilla vaihtaneet nuo johonkin toiseen, kuinka sen salauksen purku?
Vkeys
Salausmuodot:
Viaccess 1/2 (mm. Viasat)
TPSCrypt (variaatio edellisestä, TPS)
Nagravision (mm. Polsat, Tv Cabo)
Irdeto 1/2 (mm. Canaal Digitaal 19E, Stream),
BetaCrypt (variaatio edellisestä mm. Premiere 19E)
Seca 1/2 (tunnetaan myös nimellä Mediaguard, mm. Taquilla, RAI, Absat)
Cryptoworks (ei purettu)
NDS/Videoguard (ei purettu; mm. SKY Digital 28E).
Edellämainittujen salausmuotojen kakkosversioita (2) EI OLE purettu vielä.
Kuinka voin katsella näitä salauksia käyttäviä kanavia?
- vastaanottimella jossa sisäänrakennettu CAM ( esim. Humax 5350; Viaccess)
- vastaanottimen tyhjään CAM-paikkaan laitettu CA-moduuli ( esim. Conax)
- vastaanottimen tyhjään CAM-paikkaan laitettu Magic Modul (tukee yksinään lähes kaikkia
edellämainittuja salausmetodeja)
- Matrix Reloaded CAMmilla ilman korttia.
- vastaanottimella, johon tehty eräänlainen alkuperäisen ohjelmiston muutos eli PATCH
( esim. Humax IRCI-5400, Samsung DSR-9500)
- Conax CA-modulilla voidaan katsella kaikkia edellä mainittuja salauksia käyttämällä Dream
Teamin kehittämää WincardEmubeta 0.7.0 (versiot kehittyvät jatkuvasti) ohjelmaa.
HUOM!
- Dreambox DM-7000 vastaanottimella ilman älykortteja, koodit talletetaan "tietokonemaiseen" hakemistoon
- vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tietokoneeseen kytkettyä Season Interface korttia, joka vaatii toimiakseen tietynlaisen softan tietokoneelle: Wallbanger, WCE 0.7.0 ym. Tämä vaihtoehto vaatii eniten perehtymistä harrastuksen saloihin.
Lainattu täältä>
http://www.forum.hitechplace.com/viewtopic.php?t=237
Muuli
Dream purkaa kaikki ne mitkä yleensä pystyy purkamaan. Ei tarvitse mitään kortteja vaan softalla menee kaikki.
Analin kortin omistajat eivät saa mitään hyötyä laitteesta ainakaan perinteisellä tavalla. Cafe ominaisuus voisi olla kova sana. Voitaisiin hyötykäyttää yhtä olemassa olevaa analin korttia. Onko kenelläkään ? Voitaisiin tehdä testauksia. Myös yhdellä kortilla katseleminen kahdesta eri Dreamistä pitäisi olla jo mahdollista.
pipox
Rekisteröimätön kävijä
#8
Muuli sanoi:
Ei toimi card sharing vielä kunnolla. Odotellaan parempaa versiota softasta.
pumo
siitä en tiedä, otin ite paketin elokuussa ja siinä on sininen kortti.
keltasta on ilmeisesti tuettu jo pitemmän aikaa, että olisko se sitten se uudempi...
pipox
#13
i_h sanoi:
Kyllä toi kuullemma sen verran hyvin toimii että kuva on "puhdas" Analillakin.
Saa nähdä mitä kindzadza vielä Radegastiin kehittää.
"Kuulemma jollakin toimii lähiverkossa, mutta kuulemma netin yli toimiminen on hyvin satunnaista" Missä li sitten lopulta vika, huonosti conffatussa lähiverkossa, dreamin verkko ominaisuuksissa (Joissakin imageissa sucka ja pahasti) vai liian pitkistä latensseista netin yli. Dunno, mutta aika mielenkiintoinen ominaisuus sinänsä.
Keltaisia cd kortteja on ollut jaossa ainakin vuoden, sinisiä myös.
About vuoden takaset local kortit ollu järjestään keltaisia, kaupoissa näkyy olevan virittimissä sinisiä demo korteja.
