Diseq-kääntömoottorit
Juanito
Kääntömoottori olisi tarkoitus hankkia. Miten on, onko noilla paljon eroa eri merkkien välillä esimerkiksi tarkkuudessa, vai voinko huoletta valita sen halvimman?
En kuitenkaan haluaisi ostaa kalliilla laitetta joka sitten ei kuitenkaan toimisi odotetusti. Eli onko tiedossa hyväksi todettuja merkkejä ja malleja?
pipox
Rekisteröimätön kävijä
#2
Samallaisia rempuloita nuo kaikki kaupan moottorit. Eli kiinnitys piste tulee olla tukeva ja lautanen myös, jos asuu tuulisella paikalla.
Oletan että tarkoitat moottoria offset lautaselle...
Halvimmallakin pärjää mutta jos laittaa 110-120 cm peilin kannattaa ostaa semmoinen malli jonka paketissa lukee että oikeasti on tarkoitettu sen kokoisella pannulle. Kaikista halvimmissa on suositus max 90 cm.
Merkkejä on kymmeniä mutta sama vehe paketissa useimmiten :p
Digistar ja HH tais olla jotain nimiä...
Juanito
Entä sitten työntötankomoottorit (?) tai toisenlaiset kuin Diseq-moottorit? Mitä etua, mitä haittaa jne. niissä sitten on?
Ja minulla on Offset-lautanen, joten sille katselen moottoria.
tbman
Juanito sanoi:
Käsittääkseni työntötankomoottorit on pelkästään prime focus antenneille.
Eli vaihtoehdoiksi jää eri merkit, Suosittelen HH:ta valmistaja lupaa sille
-20 pakkaskestävyydenkin.
Juanito
Tilasin tuolta satelliittisamista Stabin HH-120 moottorin, saa nähdä saanko sen aikanaan kerralla asennettua... No, on ainakin mukavampi asentaa näin kesällä. Viimeksi kun lautasen asensin ulkoseinään, oli talvi ja pakkasta lähemmäs 25 astetta, oli melkoisen hidasta hommaa sormet (ilman hanskoja toki) tuppasivat jäätymään :D
G
G-man
#8
pipox sanoi:
Älähän sano. Kumminkin kerkee tulla pakkaset ennenkuin moottori on asennettu :)
Katolla on aina kivaa, vai mitä???
Etkös se sinä rakentanut sen offsettipannun kääntösysteemin? Sehän oli toimiva - eiks vaan?
pipox
#9
No se oli vuonna 1970 .. Sillon ei tiedetty etes mikä se semmonen sateliittitv on :) No toimii se vieläkin jossakin päin suomea se systeemi. Kun kerralla tekee kunnolla ja paksusta raudasta niin.... =D
Juanito
pipox sanoi:
Tänään tuon postista 16 jälkeen saa, katsotaan sitten :) Todennäköisesti noin 17.05 olen täällä kysymässä neuvoa siitä miten tuo asennetaan, sillä vaikka teen aivan ohjeitten mukaan, mitään ei näy ;)
Vkeys
Toivottavasti antenniputki on vimosen päälle suorassa sillä siinä ainakin yksi mahdollinen ongelma, jos ei näin ole.
Varsinkin mikäli peilin pitää seurata rataa niinkin "kauas" kuin hispasatiin.
Juanito
Vkeys sanoi:
Hain tuon jo postista ja ohjelappusta lukiessa kiinnitin samaan huomiota. Ja yllätys yllätys, putki ei todellakaan ole suorassa :D Eli pitänee suoristaa se ensin...
Juanito
Nyt tuli ensimmäinen ongelma, siis ensimmäinen ongelma, tähän mennessä on ollut vasta epävarmuustekijöitä (esimerkiksi lähes summissa arvotut kulmat lautaselle ja moottorille ;)).
Ajattelin että kyllä tuon asentaminen onnistuu vanhalla 9802S Nokiallanikin, mutta kaikissa ohjeissa neuvotaan suuntaamaan tuo Astraan aluksi, mutta Nokian asetuksista ei yllättäen saakaan vaihtoehdoiksi muita satelliittejä kuin Hotbirdin. Eli, suuntaanko Hotbirdiin vai odotanko suosiolla uutta vastaanotinta saapuvaksi?
P.S Kuinka kauan tavaroitten saapuminen Saksasta HM-Satista kesti?
Juanito
Okei, ongelmani ratkesi :D Vika oli siinä, että mikropään puoleinen johto oli huonosti F-liittimessä kiinni :D
Tosin, Hispasattiin tuo ei vielä tunnu menevän. Mikä on Hispasatin suunta, onko tuo vastaanottimessa oleva 30W oikea?
Hispasatiin liittyy myös yksi hassu juttu, kun vaikka siriuksesta lähtee hispasatiin kääntämään, matkan varrella signaalin voimakkuus ja laatumittarit pomppaavat hetkeksi täysille... ja sitten kun moottori pääsee hispasatin kohdille niin signaalin voimakkuus ja laatu ovat molemmat hyvin alhaisia. Tuosta vaan päättelin että josko vastaanottimessa olisi väärä suunta Hispasatille... Mutta voihan tuo minun suuntaamisenikin olla päin P:TÄ. Tai itseasiassa, olisikohan parveke blokkaamassa näKyvyyttä? Pitää tutkia.
