Conax
scorpion
Hiljaista tuntuu olevan tällä foorumilla conaxemusta.Enpä ole itsekään uskaltanut kokeilla mutta naapuri sai toimimaan seuraavilla asetuksilla.
Viritin DSR 9500 EM VIA Ohjelmaversio 118
comport1 unixdev=/dev/ttyS0
baud 9600
parity even
atr 3b 24 00 30 42 30 30 Lisäksi naapuri oli kokeillut myös conax-camilla Samsungissa ja asetukset olivat muuten samat mutta baudrate piti olla 7200. Conaxcam 0li versiota 3.03. Kaipa tähän voi vastauksia laittaa jos jonkun naapuri on saanut jonkin muun merkin toimimaan ja millä asertuksilla. :D
IsoPepe
Niin, en minä mutta pojat...
Ei varmaankaan väki viitsi paljoa asiasta huudella, kyllä varmaankin kokeilijoita ja kokemuksia kuitenkin löytyisi.
Katsotaan sitten kun naapurin sälli on saanut hommattua hilut niin aion kyllä käydä katsomassa kuinka se toimii.
DJ_Blind
Kertokaas nyt peelolle joku linkki missä olisi selitetty tämä Season Interfacen käyttö Conaxin emulaattorin kanssa. Tai kertokaas edes mitä hardwarea tarvitsen, ilmeisesti ainakin nämä:
1) Season Interface (1/2)
2) 486 tai parempi jossa on CD-asema eikä mitään ohjelmia sisällä?
Ja softa
3) Conax emu poltettuna levylle boottidiskiksi.
Olen ihanhakoteillä ja siksi tarvitsisin apua.
Muuli
DJ_Blind sanoi:
Ja softa
Jep noilla onnistuu hyvin. Muistaaka maadoittaa se Season. Muuten käy köpelösti varsinkin jos on Samsung. Itseltä meni Season vaihtoon kun räpeltelin. Onneksi viritin säilyi ehjänä.
Täältä lisäinfoa jos kieli taipuu.
http://www.satdudez-forumz.com/
tbman
Muuli sanoi:
Lueskelin tuota satdudez foruumii ja ja siellä neuvottiin laittaa maadoitusjohto pc:n ja virittimen välille, jos oikein ymmärsin.
Onko muita vinkkejä maadoituksen suhteen, poltin seasonin ic-piirin niin kiinnostaisi tietää etten polta uusiks. Saan hyvällä tuurilla huomenna uusia tilasin varmuudeks 2kpl että kärsii vielä möhlätä :)
Koneeni ei ole maadoitetussa pistorasiassa. Mittasin yleismittarilla niin sain virittimen ja pc:n jännite eroksi 8v. Lämpöpatteriin verrattuna sitä tulikin 111v. Jos laitan johdon pc:n ja virittimen välille niin silloin pitäis olla aika turvallista vai mitä?
pasi_a
Kaikkea ei tietysti tarvitse kokeilla ainakaan julkisesti, koska muuten "presidentin pojat" saattavat tulla käymään.
IsoPepe
tbman sanoi:
[quote:c15acee2b1="Muuli"]
Koneeni ei ole maadoitetussa pistorasiassa. Mittasin yleismittarilla niin sain virittimen ja pc:n jännite eroksi 8v. Lämpöpatteriin verrattuna sitä tulikin 111v. Jos laitan johdon pc:n ja virittimen välille niin silloin pitäis olla aika turvallista vai mitä?[/quote:c15acee2b1]
Tarkentaisitko hieman kuinka mittasit jännite-erot?
Niin siis virittimen ja tietsikan kotelot yhdistetään johdolla vai? Jos siis lämpöpatterin ja tietokoneen välinen jännite on 111volttia niin eikös sitten jostain vuoda jännite tietokoneen koteloon ja sehän on jo hengenvaarallista, eli jos pidät kiinni tietokoneen kotelosta ja vaikka toinen käsi saa maadoitusta jostain niin tällit tulee.
tbman
Maintenanceman sanoi:
[quote:f99d63791c="tbman"][quote:f99d63791c="Muuli"]
Koneeni ei ole maadoitetussa pistorasiassa. Mittasin yleismittarilla niin sain virittimen ja pc:n jännite eroksi 8v. Lämpöpatteriin verrattuna sitä tulikin 111v. Jos laitan johdon pc:n ja virittimen välille niin silloin pitäis olla aika turvallista vai mitä?[/quote:f99d63791c]
Niin siis virittimen ja tietsikan kotelot yhdistetään johdolla vai? Jos siis lämpöpatterin ja tietokoneen välinen jännite on 111volttia niin eikös sitten jostain vuoda jännite tietokoneen koteloon ja sehän on jo hengenvaarallista, eli jos pidät kiinni tietokoneen kotelosta ja vaikka toinen käsi saa maadoitusta jostain niin tällit tulee.[/quote:f99d63791c]
Eli yleismittarilla toinenpää koneen runkoon ja toinenpää metalliseen lämpöpatteriin. Mielestäni on normaalia että on noin 115v jännite ero.
Tuolla lisää:
http://www.satdudez-forumz.com/forum/showthread.php?s=&threadid=6208
IsoPepe
En olis kyllä uskonut että tuo olisi normaalia. Mulla on ollut kyllä sellainen käsitys että jos sähkölaitteen metallikuoressa on jännite niin laite on viallinen ja jos se on kytketty maadoitettuun pistorasiaan niin maadoitus, jos se on kunnossa, polttaa sulakkeen sähkökeskuksesta siinä tapauksessa että jostain syystä kuori tulee jännitteelliseksi. Jos otat kädellä kiinni maadoituksesta, esim. se keskuslämmityspatteri, ja toisella kädellä tietokoneen keskusyksikön peltikopasta niin lävitsesi kulkee tuo reilut 100volttia? En ole kylläkään mikään sähköasentaja joten voin kyllä olla aivan väärässäkin.
A
Anonymous
Rekisteröimätön kävijä
#11
kyllä on ihan normaalia. ilmiö johtunee powerin ensiöpuolella olevista konkista jotka on kytketty runko<>vaihe välille.
eli jos mahdollista niin kytketään nämä suojamaadoituksen omaavat laitteet maadoitettuun pistorasiaan. :)
IsoPepe
Kun olisikin maadoitettuja pistorasioita! Täytyy varmaankin tehdä noista olemassa olevista nolla maadoitettuja, parempi tietysti varmaan olisi että olis "oikea" maadoitus.
IsoPepe
Mittailin tuossa nyt sitten itsekin vähän noita pömpeleitä ja tietsikan kuoresta löytyi n. 1milliVoltti ja 9500Sammyn kuoresta n.0.5 milliVolttia joten no broblems. Mittari kylläkin oli joku halpa burman poikien rasia eli tarkkuudessa voi olla sanomista. Samalla kertaa tuli jatkettua yhdenlaisen Seasonin lattakaapelia riittävän pitkäksi. Ongelmaksi meinasi muodostua sopivan johdon saaminen, iltaisin kun nuo elektroniikka ja sähkötarvike liikkeet ovat kiinni mutta pienen ihmettelyn jälkeen 10 metrisestä viisinapaisesta puhelimen jatkojohdosta tuli mainio viritys. Juottamisessa sai olla tosi tarkkana, laitoin jokaisen jatkoksen kohdalle ohutta kutistesukkaa ja vahvemman sukan koko jatkokohdan päälle. Hyvä tuli ja nyt sitten pc ja Samsung keskustelevat toistensa kanssa ongelmitta...
Kaizu
"Nolla" maadoitus on ihan sama asia kuin se että suojamaan ja nollan yhdistää vasta keskuksessa. Eli on ihan suositeltava tapa.
hartar
Oletteko tehneet lincardemu.rc tiedoston editoinnit Wordpad:llä vai muistiolla (notepad) vai millä??Netissä vähän ristiriitaista tiedoa.
