Asennus ongelma, mount
mick
telnetillä yhteys boksiin, ja unmount + formatointi onnistuu...
mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd ei onnistu, tulee virhilmoitus: mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd failed: Invalid argument
Eli siis mikä menee vikaan?
mick
polarbear sanoi:
mikäli kiintolevyn haluat mountata, niin älä tee asioita liian vaikeasti. Mene vain boxin omaan valikkoon ja formatoi levy, se tulee mountatuksi siinä samassa....
Tuota, sen teinkin jo ihan aluksi... Miksi noissa joissakin ohjeissa sitten käskettiin tekemään noin? Jotenkin oli eilen aviot nollassa, ja seurasin orjallisesti ohjeita... Hmmjoo, nyt on taas tilanne hallinnassa :)
youngway
Paljonko keskimäärin mahtuu 80GB:seen elokuvia??? 20h? 30h?
Onko kukaan laittanut lisäpuhallinta kovalevylle, jottei lämpiäis niin pahasti?
#7
80 gigaseen mahtuu reilut 40 tuntia..... eli ihan riittävästi, kun vielä poistelee vanhempia (joko polttaa ne DVD:ksi tai siirtää esim. mikron levylle)................
Sitten törmäillään tuohon toiseen ja kolmanteen ongelmaan. Vähäistä sähköä ei kannata "tuhlata" tuulettimen pyörittämiseen...
Ja äänetön toimiva tuuletin on vielä keksimättä....
anttist2
Yksi jäähdytyskeino voisi olla antaa boksin kannelle vähän rälläkkää :)
Sehän on täysin umpinainen normaalisti, mutta auttaisi varmaan kummasti jos olisi vähän jäähdytysreikiä. Takuukin taisi mennä jo umpeen (muutenkin kuin epävirallisten softien vuoksi), joten kohta voisi jotain vastaavaa suunnitellakin...
Tai sitten pleksi poweriosan päälle ja loput kokonaan auki. Ei tapa itseään niin helposti piuhoja räplätessä, mutta jäähtyy kuitenkin hyvin. Ei täyttäne ihan kaikkia sähköturvallisuusvaatimuksia kuitenkaan :)
#9
Veikkaisin kaikista fiksuinpaa olevan, kun rakentaa lisäpowerin tuon alimitoitetun rinnalle. Käsittääkseni sitä varten on olemassa ihan rakennussarjoja ja ohjeita miltei pilvin pimein .... Ja sitten kun poweri ei enää käykään ylärajoilla loppuu lämpeneminenkin (ainakin vähenee) ...
Boxissahan on toinen pää tyhjää täynnä, joten siellä on kyllä hyvinkin tilaa yhdelle powerille....
sitten voisi leikata siistin aukon kanteen ja asentaa siihen jonkinmoisen verkon. Lisäpoweri mahdollistaisi toisen kiintolevyn jne....
kewpie
Sveitsissä yhdessä SAT kaupassa oli myytävänä DB7000 jossa kansi oli läpinäkyvää plexiä (ei niin hyvännäköinen :? ) ja tuon "tyhjän tilan" paikalla oli syvennys johon
silmämääräisesti olisi uponnut (toinen ?) HDD - siis ulkopuolelle.
En tiennyt silloin DB:n poweriongelmista enkä osannut kysyä/katsoa tarkemmin -
joskaan ei ole tässä "läpinäkymättömässä" koneessa vielä tullut vastaan (HDD + motor)
Poweri onkelmia. Eikä myyjäkään kommentoinut tarkemmin tuon "upotuksen" tarkoitusta, En muista tarkemmin mutta päältä läpinäkyvä DB oli vähän kalliimpi kuin "standard"
pipox
Rekisteröimätön kävijä
#11
Sakemanni kaupoissa on noit extra power kittejä dreamiin....
Jo kovon lämpö pelottaa, voihan sen nakata kotelun ulkopuolelle :)
Kaapelit kannen raosta vaan pihalle...
s-wizard
Itselläni tuo levy ja ei mitään jäähdytystä. kansi kiinni ja
jauhanu olen päivin öin tavaraa kovolle, ei mitään ongelmia.
levy luokkaa: täysin äänetön
Samsung 120 Gb SpinPoint V80 Series, SV1203N
Ominaisuudet:
8.9ms, 5400RPM, DMA/133, 2Mb välimuisti, 3.5"-paikkaan
Lisätietoja:
Takuu:
3 vuotta
T:S-wizard
